土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 玻璃钢化粪池安装步骤及化粪池吊装事项
玻璃钢化粪池安装步骤及化粪池吊装事项
发布于:2019-07-15 17:45:15 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
玻璃钢化粪池安装步骤及化粪池吊装事项
 玻璃钢化粪池施工流程
清掏井
1.回填达到施工规范要求池体上可砌清掏井(检查井),清掏井有砖砌井和组台式预制钢筋混凝土井两种。
2.检查井为防止砖砌井壁渗漏,要求井的内、外壁做防水砂浆抹面层,厚20mm(1:2防水砂浆,内参水泥重量的5%的防水剂),阴角处抹45。斜面,厚50mm,有地下水时,在井外壁涂抹热沥青(或其他防水涂料)两道,最后覆土至地坪要求。
 玻璃钢化粪池施工注意事项
1.开挖基槽时,应掌握地质情况。
2.玻璃钢化粪池设置位置及埋深采应严格按设计要求放线、定位。
3.玻璃钢化粪池就位后,要及时回填土,罐体内灌满水,以防位移。回填土要求进行过筛,无尖角石块和建筑垃圾,无地下水时,接土质密度0.95夯实。特别注意罐体下四周用素土或黄砂填实:有地下水时,罐体下用素土或黄砂填实,罐体固定位置受力均匀。
4.在雨季施工时,要有排水设施,防止基坑积水及边坡坍塌,同时将罐体内注满水防止漂浮,而造成位移。
5.施工应遵照有关工程施工及验收规范的规定进行。
吊装注意事项
1.吊装就位前基底垫层必须找平
2.吊装时必须注意化粪池也进出口方向
3.化粪池标高必须符合工程设计要求
4.吊装就位后,局部调整使之水平
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    学习学习
    2019-09-07 11:45:07
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
安装玻璃钢化粪池需要注意什么,你知道吗?
安装玻璃钢化粪池需要注意什么,你知道吗?    玻璃钢化粪池产品定位放线应根据工程设计图确定,按所选型号可参考所给尺寸开挖基坑。基坑开挖到预定标高时,地步灰土垫层夯实,地基承载力不引低于1OOKN/㎡,在采用黄砂厚500mm-1OOmm作垫层,剔除砂中夹带的较大的砖石或哽杂物,并找平密实,准备整体型化粪池安装就位。 挖坑安装    一、玻璃钢化粪池组合安装或有地下水且基土土质很差时,要铺厚
