土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物催化酶处理难降解废水不产生污泥,可以与污泥生化同池使用
发布于:2019-07-24 10:52:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生物催化酶附着在载体上,直接投入厌氧池或耗氧池,操作与生化处理方法一致。可以提高稳定生化处理效果,抗冲击强。催化酶不会流失。湖北纽太力段18171595827
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔陶瓷纳滤膜怎么应用在印染废水处理中?
  近年来,纺织染料行业的竞争日趋激烈,人们对纺织色彩的需求也日益增加。我国纺织产品种类多,产量大,但纺织产品质量一直处于中、低水平。在国际市场竞争中,燃料的质量成本处于劣势,染料的平均价格仅为世界平均价格的40%左右。近年来,越来越多的环境要求也给企业带来了巨大的压力。提高染料质量、降低生产成本、减少污染是纺织染料行业竞争中亟待解决的首要问题。膜分离技术是解决这一问题的一种手段。   这其中,我们可以采用膜分离技术。这其中,应用陶瓷纳滤膜可以脱除染料中的无机盐、并使染料得到浓缩、减少染料中的盐分能提高染料的着色强度,能为添加辅助剂创造一个稳定的溶剂条件。液体染料要求几乎完全剔除染料生产中所产生或外加的无机盐,以保证其产品的稳定性和溶解度,提高染料强度。与传统的盐析压滤工艺相比,纳滤技术可对有价值物料进行回收,节省原辅材料,减少废水的排放,降低干燥成本,缩短工艺过程。
