土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 德兰梅尔陶瓷纳滤膜怎么应用在印染废水处理中?
发布于:2019-07-24 10:29:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  近年来,纺织染料行业的竞争日趋激烈,人们对纺织色彩的需求也日益增加。我国纺织产品种类多,产量大,但纺织产品质量一直处于中、低水平。在国际市场竞争中,燃料的质量成本处于劣势,染料的平均价格仅为世界平均价格的40%左右。近年来,越来越多的环境要求也给企业带来了巨大的压力。提高染料质量、降低生产成本、减少污染是纺织染料行业竞争中亟待解决的首要问题。膜分离技术是解决这一问题的一种手段。
  这其中,我们可以采用膜分离技术。这其中,应用陶瓷纳滤膜可以脱除染料中的无机盐、并使染料得到浓缩、减少染料中的盐分能提高染料的着色强度,能为添加辅助剂创造一个稳定的溶剂条件。液体染料要求几乎完全剔除染料生产中所产生或外加的无机盐,以保证其产品的稳定性和溶解度,提高染料强度。与传统的盐析压滤工艺相比,纳滤技术可对有价值物料进行回收,节省原辅材料,减少废水的排放,降低干燥成本,缩短工艺过程。
  陶瓷纳滤膜的主要作用
  1、脱除小分子无机盐提高染料强度。
  2、取代盐析压滤工艺减少废水排放、缩短工艺过程。
  3、节省原辅材料、回收产品。
  4、提高染料浆液浓度、降低干燥成本。
  5、适用于活性染料、酸性染料、直接染料及增白剂等水溶性染料。
  以上就是陶瓷纳滤膜在印染废水处理的作用,希望对大家有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔-陶瓷纳滤膜在金属酸洗液处理中的应用
酸洗是将金属件上的铁锈包括(Fe3O4、Fe2O3等)以及一些氧化皮,使其与酸发生化学反应生成盐类,将其溶于酸溶液中被除去。 酸洗常用的酸是硫酸和盐酸,根据不同的酸洗介质,酸洗废水中可能会含有盐酸、硫酸,硝酸、柠檬酸等,以及被清洗下来的金属氧化物等,酸洗处理应包括降低COD、去除重金属离子、中和酸性、去除氟离子等。 在金属工业领域,一般都有酸洗工序,但是随着工序的不断进行,酸液中的酸会不断消耗,酸洗液中溶出的盐等污染物会不断积累,导致酸的浓度不断降低,这样酸洗效率逐渐下降,因此酸洗进行一段时间后必须要更换酸液,这就导致会排放大量的废酸液,同时,经过酸洗的工件必须进行水洗去除表面残留的酸液之后,才能进入下一个工序。因此,酸洗工序还会产生大量的清洗废水。
