土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 德兰梅尔陶瓷纳滤膜用在抗生素提取中的优点是?
发布于:2019-07-24 10:21:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  陶瓷膜又称无机陶瓷膜,是由特殊的无机陶瓷材料制备而成的一种不对称膜。陶瓷纳滤膜分为管状陶瓷膜和扁平陶瓷膜。请注意,“CT膜”并非陶瓷膜的别名。这是非专业人士对陶瓷膜的歪曲。在压力作用下,原料液在膜内外流动,小分子物质(或液体)通过膜,大分子物质(或固体)被膜截留,达到分离、浓缩、净化和环保的目的。
  现在的抗生素是由微生物(包括细菌、真菌、放线菌)或较高级的动植物在其生命过程中产生的一类具有抗致病或其他活性的次生代谢产物。抗生素的提取分离越来越受到人们的重视。传统的抗生素提取工艺效率低下,而抗生素的活性成分含量低,批量生产过程繁琐。为此,我们将陶瓷纳滤膜应用于抗生素提取中。那么,德兰梅尔陶瓷纳滤膜用在抗生素提取中的优点是?
  与传统工艺相比,陶瓷纳滤膜具有以下优点:
  1、大大简化了工艺流程,一次性投资少,维护操作简单,运行成本低,节约了资源。
  2、无相变操作不会破坏产品结构,分离效率高,提高产品收率和质量。
  3、无需溶剂或大大减少了溶剂的用量,使废水处理更加容易。
  对于膜分离,抗生素的提取工艺可以通过以下两种方式进行改进:
  1、用溶剂提取抗生素后,用疏水性纳滤膜浓缩抗生素。它可以改善操作环境。
  2、未经亲水性纳滤膜萃取的抗生素发酵滤液浓度。去除水和无机盐,用萃取剂萃取,可以大大提高萃取工艺的生产能力,减少萃取剂的用量。
  以上就是陶瓷纳滤膜用于抗生素提取的优势,希望对大家有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔陶瓷纳滤膜用于氨基酸的分离纯化优点是什么?
  如今的氨基酸在人体内通过代谢可发挥很多作用;合成组织蛋白质;变成酸、激素、抗体、肌酸等含氨物质;转变为碳水化合物和脂肪;氧化成二氧化碳和水及尿素,产生能量。可见,氨基酸的重要性。那么,德兰梅尔陶瓷纳滤膜用于氨基酸的分离纯化优点是什么?   陶瓷纳滤膜的透析液为氨水,可回收利用。上柱废液经陶瓷纳滤膜系统进行浓缩后,浓缩液为硫酸铵,纳滤系统出水可用于超滤过程的顶洗水再利用(套用)。整个工艺过程除了最终产品赖氨酸和副产品饲料、硫酸铵外,无多余废水排放。
