如今的氨基酸在人体内通过代谢可发挥很多作用;合成组织蛋白质;变成酸、激素、抗体、肌酸等含氨物质;转变为碳水化合物和脂肪;氧化成二氧化碳和水及尿素,产生能量。可见,氨基酸的重要性。那么,德兰梅尔陶瓷纳滤膜用于氨基酸的分离纯化优点是什么?
陶瓷纳滤膜的透析液为氨水,可回收利用。上柱废液经陶瓷纳滤膜系统进行浓缩后,浓缩液为硫酸铵,纳滤系统出水可用于超滤过程的顶洗水再利用(套用)。整个工艺过程除了最终产品赖氨酸和副产品饲料、硫酸铵外,无多余废水排放。
陶瓷纳滤膜的生产工艺优点:
1、 发酵液超滤过滤无须任何预处理,节约成本。菌渣可直接做饲料,完全消除废液污染。滤液不含蛋白质量高,保证连续离交进料要求。过滤收率可达98-99%。
2、 由于减少了蛋白对树脂的污染,可增加树脂的吸附容量10%以上,并有效延长树脂寿命。
3、 减少悬浮物在连续离交树脂罐内的沉积,减少反冲次数,减少树脂破碎。
4、 纳滤低成本的预浓缩,降低能耗。部分无机盐透过纳滤膜,减少产品灰份。纳滤透析水回用顶洗,闭路循环提高收率减低成本。
5、 纳滤废水处理系统能将硫酸铵废水处理成回用水,并且回收硫酸铵做肥料。膜系统适应性强,能随时跟上今后用户对处理后的污水排放水质进一步提高的要求。
以上就是陶瓷纳滤膜用于氨基酸的分离纯化的优点,希望对大家有所帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔反渗透膜处理渗滤液的优势反渗透膜 的结构,有非对称膜和复合膜两类。当前使用的膜材料主要为三醋酸纤维素和芳香聚酰胺类。其组件有中空纤维式、卷式、板框式和管式。可用于分离、浓缩、纯化等化工单元操作,主要用于纯水制备和水处理行业中。 应用反渗透技术处理渗滤液的优势: 产水量大,脱盐率高,出水水质稳定,可在较宽的PH范围内应用,具有高化学稳定性,使用寿命长,性能衰减小。自动化程度高,可实现无值守自动运行。系统简单、操作方便、易于维护。可连续稳定运行,运行费用低,设备占地面积小,占用空间少。
