产品介绍:我们开发的可拆卸式保温隔热护套,不仅拆卸或安装变得容易,而且可以重复使用,且成本低廉,该隔热护套属于轻质无石棉材料,在狭窄的区域同样可以使用
产品性能:1、保温效果好,耐高低温(耐高温1080℃-280℃,耐低温负70℃)保温后温度:防烫伤50℃以下
2、防水,防油:具有良好的憎水性能,防油污
3、中间层隔热棉:耐温70℃-1000℃ A级 不燃
产品优点:1、拆卸和安装很容易,无需特殊培训,节省人力在50%以上
2、可以反复使用,正常情况下,阀门套可使用寿命≥5年
3、降低室内温度,便于空调降温,提高环境舒适度
4、改善工作热环境,防止人员烫伤
5、方便拆卸,易于安装,方便维修保养
6、可反复使用,使用寿命长
7、强度高,既柔软又有韧性,易弯曲包扎
8、可根据保温部位量身定做
9、环保,无污染:不含石棉及其他有害物质,对人和环境完全无害,
10、产品外观漂亮整洁,表面可擦洗
产品适应性:适用于不同温度,不同形状的管道和高低温设备保温
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
绿色环保的煤场形势——气膜煤棚一、安全性 充气膜煤棚的内部空间大,根据国外资料,大容积的气膜式储煤场,内部空间环境类似室外。即使局部有可燃气体产生,其浓度难以达到可燃可爆的条件,进一步加强了煤炭生产的安全性。 二、造价低 中等强度的PVC膜,其厚度仅0.75mm,但它的拉伸强度相当于钢材的一半,因此充气膜结构的自重很轻,屋面重量仅为常规钢屋面的三十分之一,这一方面使得该种结构非常适用于大跨中部无支承建筑,另一方面大大降低了基础的造价。
