土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 绿色环保的煤场形势——气膜煤棚
绿色环保的煤场形势——气膜煤棚
发布于:2019-07-23 14:27:23 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
一、安全性
充气膜煤棚的内部空间大,根据国外资料,大容积的气膜式储煤场,内部空间环境类似室外。即使局部有可燃气体产生,其浓度难以达到可燃可爆的条件,进一步加强了煤炭生产的安全性。
二、造价低
中等强度的PVC膜,其厚度仅0.75mm,但它的拉伸强度相当于钢材的一半,因此充气膜结构的自重很轻,屋面重量仅为常规钢屋面的三十分之一,这一方面使得该种结构非常适用于大跨中部无支承建筑,另一方面大大降低了基础的造价。
三、零污染
气膜储煤仓从生产到应用的整个过程中,无粉尘产生;室内全封闭,禁止了废气、污水、污土的排放。
四、零浪费
气膜储煤仓更大限度的利用膜材和空气作为建筑材料,利用空气压力和气体循环技术创造封闭、舒适的空间建筑形式。
五、施工周期短、易维护
大跨充气膜结构煤棚所有膜材和加劲索的加工和制作均在工厂和车间内完成,通过集装箱运抵作业现场,在现场只进行安装作业。这样不仅可减少现场作业时间,避免出现施工交叉,而且相对传统建筑工程大大缩短了工期。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
蝶阀阀门套,阀门保温套,管道保温材料,隔热罩制造
产品介绍:我们开发的可拆卸式保温隔热护套,不仅拆卸或安装变得容易,而且可以重复使用,且成本低廉,该隔热护套属于轻质无石棉材料,在狭窄的区域同样可以使用 产品性能:1、保温效果好,耐高低温(耐高温1080℃-280℃,耐低温负70℃)保温后温度:防烫伤50℃以下                  2、防水,防油:具有良好的憎水性能,防油污
