小型混凝土输送泵车特点有哪些,相信很多人是不知道的,所以在选择的时候也是有很大的不同,有的人就能选到合适的,有的人就不能。很大的一部分原因就是因为不知道小型混凝土输送泵车特点有哪些,所以小编就趁这次机会和大家说说,你要知道的几点特点。
1、机械输送更省力,需要的劳动力少,施工组织简单。混凝土的输送和浇注作业是连续的,施工效率高,工程进度快。
2、泵送工艺对混凝土质量要求比较严格,也可以说泵送是对混凝土质量的一次检验。又由于泵送是连续进行的,泵送中混凝土不易离析,混凝土坍落度损失不大,因此容易保证工程质量。
3、对施工作业面的适应性强,作业范围广,混凝土输送管道可以铺设到其它难以到达的地方,又能使混凝土在一定压力下充填浇注到位,还可以把泵串联使用,以增大输送距离和高度,满足各种施工的要求。
4、混凝土泵与其它施工机械的相互干扰小。在泵送的同时,输送管附近可以进行其它施工作业。在正常泵送条件下,混凝土在管道中输送不会污染环境,能实现文明施工。
4点小型混凝土泵特点,每一个对客户来说都是很重要的。知道了特点后才能选到更好的,这是很多客户共同的心声,小编也希望每个人都能选到适合自己的小型混凝土输送泵车。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
可以使你小型混凝土输送泵设备比预期要好的3种方法如何才能让小型混凝土输送泵设备变得比预期更好用呢,每个客户都知道随着施工时间的延长,小型混凝土输送泵设备就会变得没有以前那么好用。既然知道了这个,就应该要解决,这样对施工来说才是有帮助的。那么如何可以使你小型混凝土输送泵设备比预期要好呢。1、修复磨损:泵送距离短、输送量少的主要原因是设备老化。使用时间长,部件磨损越来越严重,工作能力必然下降。S阀磨损太大,放电压力达不到设计标准,蓄电池压力不足,或发动机功率不足。所以建议可以更换零件来解决。
