如何才能让小型混凝土输送泵设备变得比预期更好用呢,每个客户都知道随着施工时间的延长,小型混凝土输送泵设备就会变得没有以前那么好用。既然知道了这个,就应该要解决,这样对施工来说才是有帮助的。那么如何可以使你小型混凝土输送泵设备比预期要好呢。
1、修复磨损:泵送距离短、输送量少的主要原因是设备老化。使用时间长,部件磨损越来越严重,工作能力必然下降。S阀磨损太大,放电压力达不到设计标准,蓄电池压力不足,或发动机功率不足。所以建议可以更换零件来解决。
2、维修要到位:每次施工操作后,会有混凝土残留。如果清洗不彻底,就会导致泵管的阻力增加。旧混凝土一旦在泵筒中凝固越多,可能导致混凝土拖泵堵塞。此外,如果泵管在施工前没有用水或砂浆进行润滑,很可能会造成阻力增加。同时,管道过长,弯管过多。混凝土泵也可能存在流量过高的问题。所以维修的时候一定要解决好这些问题,做到没有堵管。
3.控制混凝土质量影响:混凝土的质量也会影响混凝土泵送的效率,为了提高混凝土的可泵送性,一般需要添加增塑剂来增加混凝土的坍落度而不进行分离,控制混凝土的出血量。
想让小型混凝土输送泵设备比预期的效果好,就要做好这3点工作。每一点都是用户使用过程中积累得到的,希望对大家有所帮助。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
提高小型混凝土输送泵质量的2点,你必须要知道有些客户反应自己的小型混凝土输送泵质量不是很好,其实小编觉得质量好不好,不是应该在买的时候就知道了吗,怎么还用了这么久才知道呢。但是无论如何,有一些关于提高小型混凝土输送泵质量的操作还是需要知道的,不能总是稀里糊涂的。1、活塞:如果活塞磨损,混凝土缸体内壁和活塞的密封性将大大降低。在严重情况下,可能会出现泥浆泄漏问题。此外,活塞的损坏会影响泵的泵送能力,因为随着活塞的磨损,混凝土进入混凝土缸内的吸力会减小。如果发现油箱内混凝土浆体过多,应检查是否需要更换混凝土活塞,必要时更换。当更换时,首先按下活塞的唇,并将其通过输出气缸的一端滑进气缸。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习学习了
