土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘钢胶不浪费,要做到这些!
粘钢胶不浪费,要做到这些!
发布于:2019-07-23 14:39:23 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
 结构加固胶 目前在施工的过程中,浪费的现象比较严重。不仅会影响环境,也会加大加固成本。拒绝浪费,是加固行业必须遵循的一项原则。在粘钢胶施工的过程,怎样做到避免浪费?很简单,物尽其用,不浪费最好的方法就是施工过程中严格按照规则,一次到位,不重复粘钢涂胶,自然就会省下不少加固材料。
粘钢胶不浪费,要做到这些!
施工过程注意事项
1、施工过程注意事项
(1)施工前,对施工现场进行清理,确保无障碍物,方可施工。
(2)按照设计要求,放出钢板粘贴位置线点位置线。放线无误后,才能施工。
(3)钻孔:钻孔规格必须符合施工方案要求,然后用电锤钻孔。
2、清理粘钢混凝土结构面
(1)确保混凝土和钢板表面无灰尘、锈渍、油污等。
(2)确保混凝土和钢板表面干燥,方便施工,避免影响加固效果。
3、钢板下料、钻植栓孔
严格按照图纸要求尺寸进行。
4、钢板除锈
钢材表面必须进行打磨和除锈处理,打磨时打磨纹路应与钢材受力方向垂直,然后用丙酮擦拭干净。
5、钢板拼装
注意拼装好后的钢板位置应尽量符合实际位置。
6、配制粘钢胶
(1)严格按照说明书配比配制粘钢胶,装入容器,用搅拌器搅拌均匀,搅拌时要避免进入空气,形成气泡。
(2)胶现配现用,避免不必要的浪费。若粘钢胶一次未用完,应重新密封包装贮存。结构粘钢胶一般在25℃的环境下,可操作时间是30分钟。严禁使用超过规定适用期的粘钢胶。
7、粘贴钢板
(1)搅拌均匀的胶必须均匀地涂抹于混凝土和钢板表面,胶层一般厚2mm,为中间厚两边薄。
(2)钢材粘贴在混凝土表面后,应立即用夹具或者支撑固定,并加压,使胶从四周溢出。
(3)固化过程中,避免扰动构件,必要时派专人看护,待完全固化后再进行其他工序。
8、刷防锈漆
先刷一道防锈漆,待干后,再刷第二道防锈漆。
避免浪费很重要,施工安全也同等重要。施工安全主要有以下这些注意事项。
施工安全
1、施工场所应配备各种必要的灭火器、消防水桶、铁锹、钩子、铲子等消防用具,以备防护。
2、建立明火申请用火证制度,施工现场禁止吸烟,控制火源。
3、危险处,在边沿处设置两道护身栏杆,并应于夜间设红色标志灯。
 4、使用本产品前应穿好防护服、戴好防护手套、防护眼镜等,若不慎粘于皮肤上应用丙酮或酒精清洗,若不慎溅入眼睛,应用大量清水清洗,并立即就医。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固的方法及加固材料介绍
房屋加固改造的方法 1、当墙体布置在平面内不闭合时,可增设墙段形成闭合,在开口处增设现浇钢筋混凝土框。 2、当纵横墙连接较差时,可采用钢拉杆、长锚杆、外加柱或外加圈梁等加固。 3、楼、屋盖板支承长度不能满足要求时,应增设附加支座加大支承长度、托梁或采取增强楼、屋盖整体性的措施。 4、当圈梁设置不符合鉴定要求时,应增设圈梁。 5、老旧房屋要加固维修,易风化的土墙需定期抹面。
