房屋加固改造的方法
1、当墙体布置在平面内不闭合时,可增设墙段形成闭合,在开口处增设现浇钢筋混凝土框。
2、当纵横墙连接较差时,可采用钢拉杆、长锚杆、外加柱或外加圈梁等加固。
3、楼、屋盖板支承长度不能满足要求时,应增设附加支座加大支承长度、托梁或采取增强楼、屋盖整体性的措施。
4、当圈梁设置不符合鉴定要求时,应增设圈梁。
5、老旧房屋要加固维修,易风化的土墙需定期抹面。
房屋加固的简单方法介绍:
1、墙体的加固:墙体有两种,一种是承重墙,另一种是非承重墙。房屋加固的方法有钢筋拉固、附墙加固等。
2、楼房和房屋顶盖的加固:一般采用水泥砂浆重新填实、配筋加厚的方法。
3、筑物突出部位的加固:如对烟囱、女儿墙、出屋顶的水箱间、楼梯间等部位,采取适当措施设置竖向拉条,拆除不必要的附属物。
房屋加固材料介绍:
房屋加固材料简称加固材料,是指土木工程材料领域中,为了满足结构新的使用要求以及安全性要求,对原结构件进行加固补强措施时所采用的材料,接下来我们去了解下常见的结构加固材料有哪些。
结构胶粘剂
又称结构胶,指用于承重结构、构件胶接的、能长期承受设计应力和环境作用的胶粘剂。
裂缝注浆料
一种高流态、可塑性良好的灌注材料。主要用于压注宽度为1.5mm~5.0mm的混凝土裂缝和砌体裂缝,因不用粗骨料,而改称为“注浆料”以示与一般灌浆料的区别。
水泥基灌浆料
一种高流态、可塑性良好的灌注材料。工程结构用的灌浆料,应具有不分层、不分化、固化收缩极小、体积稳定的物理特性,并具有符合规定要求的粘结性能和力学性能。
聚合物砂浆
以高分子聚合物为增强粘结性能的改性材料配制而成的砂浆或水泥砂浆,也称为复合砂浆或水泥复合砂浆。一般按其聚合物的主成分划分为改性环氧类和改性丙烯酸酯共聚物类等两类。
纤维复合材
采用高强度或高模量连续纤维按一规则排列并经专门处理而成的、具有纤维增强效应的复合材料。包括碳纤维复合材、玻璃纤维复合材和芳纶纤维复合材。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
优秀的碳布胶应该具有哪些性能?碳纤维布 ,小编今天就不跟大家说碳纤维布的相关情况了,但是它也和碳纤维布有一点关系,那就是碳布胶。碳布胶,主要用来粘贴碳布的胶粘剂,它碳纤维布加固过程中也是非常重要的。很多朋友会问到小编,这个碳布胶应该怎样挑选呢?看哪些数据和性能比较好?小编来给大家支招。可以看看碳布胶的使用性能、力学性能和长期使用性能。 使用性能 考虑碳胶的使用性能时,应该想到两个方面:施工性能,长期性能。
