碳纤维布 ,小编今天就不跟大家说碳纤维布的相关情况了,但是它也和碳纤维布有一点关系,那就是碳布胶。碳布胶,主要用来粘贴碳布的胶粘剂,它碳纤维布加固过程中也是非常重要的。很多朋友会问到小编,这个碳布胶应该怎样挑选呢?看哪些数据和性能比较好?小编来给大家支招。可以看看碳布胶的使用性能、力学性能和长期使用性能。
使用性能
考虑碳胶的使用性能时,应该想到两个方面:施工性能,长期性能。
施工性能
对于加固公司而言,更为关注施工性能。碳胶在使用时,有几个关注点:
1)粘度要低,便于混合搅拌;
2)流动性好,便于滚涂与待加固混凝土表面;
3)具有一定触变性,在滚涂时尽可能少的滴流在施工现场;
4)无毒无害过敏少,胶水中的乙二胺、苯、甲苯 二甲苯,总挥发有机物都可能成为工人的过敏源,危害身体健康。
检测报告
在选购碳纤维胶时,考虑以上性能,将为您后期施工减少很多麻烦,确保工期与施工质量。
毋庸置疑,碳胶具备粘度低、流动性好、有一定触变性这三个基本性能,也能出具过敏原抽检报告。报告显示,易过敏成分远低于国家标准。每个人体质不同,材料尽最大可能减少过敏的发生,守护工人健康。
长期使用性能
对于业主而言,更关心长期使用性能。规范规定,以混凝土为基材,结构胶长期使用性能需鉴定以下几个方面:
耐湿热老化能力;
耐热老化能力;
耐冻融能力;
耐长期应力作用能力;
耐疲劳应力作用能力;
同时要满足耐介质侵蚀性能——耐盐雾、耐海水浸泡、耐碱性、耐酸性作用。
“复合材料”的力学性能
《碳布复合材料力学性能研究》一文中,经试验证明,应力是通过树脂与增强材料间的粘合键传递的,若树脂与增强材料间粘接不牢,应力的传递面积仅为增强材料总面积的一部分。特别是对于多层铺贴碳纤维布时,层与层间没有纤维连接,在树脂性能不佳及用量不足的情况下就更容易发生层间断裂。
可见,碳布碳胶复合材料的力学性能很大程度影响了加固后结构的承载力。那么在选择碳胶的时候,除考虑碳胶本身性能外,更需要考虑的是碳布碳胶材料的复合力学性能,互相适配的碳布和碳胶才能确保其力学性能。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
玻璃钢型材中的玻璃钢方管有何应用?玻璃钢方管是以树脂为基体,以玻璃纤维为增强材料,通过拉挤工艺成型的一种玻璃钢型材。随着各个行业的发展,玻璃钢方管的应用也越来越广泛。那么,玻璃钢方管到底有什么优势,使它如此受大家青睐呢? 玻璃钢方管的性能优势: 1、轻质高强:重量大约只有钢材的四分之一,强度却相当,便于运输安装。 2、卓越的耐腐蚀性:玻璃钢能耐不同程度的酸、碱、有机溶剂及盐类等各种气、液介质的腐蚀,不会生锈。 3、优良的电性能:
