框架式(明渠式)紫外线消毒器是通过布置于开槽沟渠内的紫外消毒模块上的紫外灯发出中心辐射波长为253.7nm的短波紫外线对流经沟渠的水体进行杀菌消毒,从而解决处理后的污水细菌指标的超标问题,使终排放水体的细菌学标达到并超过国家相关排放标准及水质标准要求。
紫外线消毒器类型:本厂生产的紫外线消毒器可以根据用户安装需求定做加工各种形式,非常规型有:上置式(电控系统在筒体上部)、 分体式(电控系统与筒体分开,电控系统可以单独安装)、侧开口、上开口、下开口,也可根据用户图纸定做。设备壁厚为2.5mm,正常承压1.0MPa以下,也可根据用户要求安装于泵的出水口处(承压1.5MPa左右)。
紫外线消毒器安装典型阶段是在活性碳过滤器之后或 RO 之前,或者将紫外消毒及TOC 降解系统设置于精处理单元。活性碳过滤器后面加上合适紫外消毒系统或RO 处理单元之前装一个合适紫外线消毒系统将杀灭进水中99.9%的细菌。
紫外设备可以安装在超纯水系统的各种位置。安装或改造现有管道和容器相对简单,可实现很低程度的生产扰动和最小的占地要求。根据使用目的不同**需要进行定期维护的工作是每 12 个月更换一次紫外灯管,可由现场工作职员进行简单的操纵即可完成。一旦安装完毕,处理工厂就可以天天24小时运作,无需停机对系统进行日常卫生维护和消毒。
、睿汐紫外线用于工业用途:
1、—紫外线杀菌器可以消除臭氧 。
2、—紫外线杀菌器降低总有机碳量。
3、—紫外线杀菌器液体糖消毒 。
4、—紫外线杀菌器降解余氯 。
5、—紫外线杀菌器表面和空气消毒 。
6、紫—紫外线杀菌器冷却塔消毒 。
睿汐消毒杀菌技术已被广泛应用于各类城市污水消毒,包括:
1、消毒杀菌技术用于低质污水的消毒——只经过一级物理处理或一级强化处理的污水。采用中压明渠式系统。
2、消毒杀菌技术用于常规二级生化处理后的污水消毒紫外线污水消毒应用**普遍的领域。中压明渠式系统。
3、消毒杀菌技术用于合流管系溢流(CSO)消毒——紫外消毒技术在这一难度较高的处理中也得到应用,不仅消毒效果好,而且比加氯消毒在剂量的控制上更为可靠和容易操作。这套系统也采用了中压明渠式系统。
4、消毒杀菌技术用于废水再生或中水回用消毒—紫外污水消毒技术的另一个重要应用就是污水的再生消毒处理,也是污水消毒标准**严格的一类处理。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
