土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水除磷工艺
废水除磷工艺
发布于:2019-07-23 13:33:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化学废水除磷是通过化学沉淀过程完成的,化学沉淀是指,其与污水中溶解性的盐类,如磷酸盐混合后,形成颗粒状、非溶解性的物质,污水中进行的。采用的药剂一般有铝盐、铁盐、亚铁盐、石灰、次亚磷去除剂HMC-P3。
化学废水除磷沉淀工艺是按沉淀药剂的投加位置来区分的,实际中常采用的有:前沉淀、同步沉淀、后沉淀和直接沉淀。
1. 前沉淀
在沉淀池前混凝池中加入次亚磷去除剂HMC-P3,适合现有污水处理厂增加化学除磷措施,通过这一工艺步骤不仅可以去除磷,而且可以减少生物处理设施的负荷。
2. 同步沉淀
在生物处理过程中投加次亚磷去除剂HMC-P3。同步沉淀是使用最广泛的化学除磷工艺,其工艺是将沉淀药剂投加在曝气池出水或二次沉淀池进水中,目前很多污水厂都采用同步沉淀,加药对活性污泥的影响比较小。
3. 后沉淀
将沉淀、絮凝以及被絮凝物质的分离在一个与生物设施相分离的设施中进行,向出水中投加金属沉淀剂,一般将沉淀药剂投加到二次沉淀池后的一个混合池中,之后混合沉淀。并在其后设置絮凝池和沉淀池。
4. 直接沉淀
一部分次亚磷过量的废水工业中,必须将化镍水洗废水独立分流再投加次亚磷去除剂HMC-P3进行沉淀去除。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
现阶段我国生活污水处理难题与解决方法
中国人均水资源较少,空间分布不平衡。随着我国城市化和工业化进程的加快,水资源需求缺口日益增大。在此背景下,污水处理行业已成为一个新兴产业,与自来水生产、供水、排水、中水回用行业处于同等重要地位。 截至2008年10月,全国已建立市、县和一些重点城镇,建设污水处理厂1459个,日处理能力8553万吨(36个大城市日处理能力3497万吨)。与“十五”规划结束时相比,我国城市污水处理率由2005年的52%提高到2007年的63%。在建城市污水处理工程1033个,日设计能力约3595万吨。2008年1月至10月,全国城市污水处理厂投入运行总量达190亿吨,运行负荷率为76吨。同比增长分别为21%和3个百分点左右.
