土方路基、石方路基……路基填土、路基开挖……路基形式复杂而多变,路基施工方法也丰富繁多,下面这些在路基施工中一定会用到的施工流程图,赶紧收好了!
施工工艺
(1)路基每层填料铺设前,下一层底面必须石灰打格,并且挂线,以控制施工层铺厚度。
(2)若填方分几个作业段施工,两段交接处不在同一时间填筑,则先填地段应按1:1分层留台阶。若两个地段同时填,则应分层相互交叠衔接,其搭接长度不得小于2m。
(3)机械作业时,应根据工地地形、路基横断面形状和土方调配图等,合理地规定机械运行路线。土方集中工点,应有全面、详细的机械运行作业图。
(4)压路机进行路基压实作业行驶速度在4km/h以内为宜,压实路线,直线段宜先两侧后中间,小半径曲线段由内侧向外侧,纵向进退式进行;横向接头,对振动压路机重叠0.4~0.5m,对三轮压路机重叠轮宽的1/2,前后相邻两区段宜纵向重叠1.0~1.5m,使路基各点都得到压实,避免土基产生不均匀沉陷。
施工工艺
(1)结构物回填前应在台背用油漆画好每一层的松铺厚度标志线,分层回填压实。
(2)涵洞缺口填土,应在两侧对称均匀分层回填压实。如使用机械回填,则涵台胸腔部分及检查井周围应先用小型压实机械压实后,方可用机械进行大面积回填。
(3)填土过程中,应防止水的浸害,回填结束后,顶部应及时封闭。
(4)在涵洞两侧缺口填土未完成前,不得进行涵顶标高以上的填方施工。
施工工艺
(1)冲击式压路机最大瞬间冲击功率不小于25KJ,轮重为16T,动力不小于400马力,行走时速不小于12KM。
(2)冲碾时注意避免对涵洞或其他构造物的损坏。
施工工艺
(1)填石路堤逐层填筑时,应安排好石料运输路线,专人指挥,按水平分层,先低后高,先两侧后中央上料,并用大功率推土机摊平。个别不平处应配合细石块、石屑找平。
(2)当石块级配较差、料径较大、填层较厚、石块间空隙较大时,可在每层表面的空隙里扫入石渣、石屑、中粗砂,再以压力将砂冲入下部,反复数次,使空隙填满。
(3)人工铺填石料时,应先铺填写大块石料,大面向下,小面向上,摆平放稳,再用小石块找平,石屑塞缝、最后压实。
(4)填石路堤压实时应先两侧(即靠路肩部分)后中间,压实路线对于轮碾应纵向互相平行,反复碾压。行与行之间应重叠40-50cm,前后相邻区段应重叠1.0-1.5m。
施工工艺
(1)填料与取土:宜设置集中取土场。常水位以下路堤的施工材料,宜选用矿渣、块石、砾石等水稳性良好的材料,其粒径不宜大于30cm。
(2)受水位涨落影响的部分,也宜选用水稳性好的材料,如具有天然级配的砂砾、卵石、粗(中)砂,石质坚硬不宜风化的片、碎石等。
(3)严格按设计图纸及文件并根据水流对路基破坏作用的性质、程度进行防护和加固施工。当施工现场的实际情况与设计防护形式不符,应提请监理工程师设计代表变更设计。防护方式一般可采用植物防护、石砌防护、砼板防护、石笼、抛石、挡土墙等措施或综合采用两种及两种以上的措施。
(4)山区沿河路基,应针对水流冲刷情况进行加固和防护,施工期间注意防洪,防洪工程宜在洪水期前完成;穿越地质不良陡峻沟谷时,还应查清有无泥石流影响,并相应采取排导,拦截措施。
施工工艺
(1)倒虹吸管施工与圆管涵的施工技术与工艺基本一致,但重点处理在管节之间的接缝处理。
(2)倒虹吸在填土覆盖前必须做灌水试验,符合要求后,方可填土。
施工工艺
(1)拱涵有关砌体工程必须按砌体工程相关规范要求施工。
(2)基坑开挖及基底承载力检测如盖板涵。
(3)拱圈支架必须经设计验算确定,搭设拱圈时必须预留相应的预拱度,支架必须有足够的强度和刚度。
(4)拱圈砌筑或采用砼浇筑时,应由两侧向中间同时对称进行,以防拱架失稳,进出水口的拱上端墙应待拱圈合拢砂浆强度达到设计强度的30%以上后方可进行施工。
(5)拱圈砂浆强度达到设计强度的70%时方可拆除拱架,砂浆强度必须达到设计强度后方可进行拱上填土。
(6)当拱架未拆除,拱圈砂浆强度达到设计强度的70%时,可进行拱顶填土。但应在拱圈砂浆达到设计强度后方可卸架。
施工工艺
(1)测量放样,洒白灰标示出路堤两侧超填宽度,路堤顶面纵横向坡面标高采用埋砖法控制。
(2)填土路堤两侧超填的宽度应予切除,如遇边坡缺土,必须挖成台阶分层填补夯实。
(3)边沟整修应挂线进行,如遇边沟缺损,不可随意用土贴补。
(4)修整的路基表层厚150mm以内,松散的或半埋的尺寸大于100mm的石块,应从路基表面层移走,并按规定填平压实。
(5)在路堑边沟和路堤拱形护坡,每隔20米应设20*20cm临时排水孔,排水孔底面低路床标高10cm,在凹形竖曲线低处应增设临时排水孔。
(6)在路面施工前,应检查临时排水、永久排水设施是否设置、有效。
(7)路基修整完毕后,堆弃路基范围内的废土料应予清除。
推出的课程
大纲
本课程总共分7个单元,实际多达10几个真实工程案例,通过27节课程,为大家精彩还原与呈现了项目管理的各个环节!
每个单元根据工程现存的照片(视频),通过细分专业路基、桥涵、隧道等,有重点的为大家讲解每张图片应注意的事项。课程力求采用不经任何修饰的图片,不转载使用网络图片,有多少照片讲解多少内容,没有讲到的通过其他单元的工地讲解互为补充,以增强学员系统性和逻辑性!
由于每个单元的课程几乎都有路桥隧等,所以内容大纲比较难写。下面“剧透”一些精彩提要:
A、 通过同一条线的若干个标段展示了抗滑桩、路基交验、TIT技术、机械冲孔、现浇箱梁、挂篮施工、水磨钻人工挖孔桩技术
B、 预制梁场、钢筋加工场、项目驻地建设、软基处理(换填、CFG桩、水泥搅拌桩等)、路基改良(掺水泥/石灰、旋耕翻晒、冲击碾压),天了噜,老师都不好意思写下去了,真是满满的都是干货,良心课程啊,老师保证学会任何一样你在工地都是不可或缺的!不管你曾经是多不愿意在教育上投资一分钱的人,你在以后绝对绝对不会因为花过几百块钱买过老师的课程而后悔,绝对不会!
C、 这个单元至少融合了两个工地,一张平面图给你讲透梁厂的前世今生,让你从总体部署、前期规划就知道这个堪称工地最重要不过的厂站是如何诞生的!加上其他标准化的生产过程,你值得拥有!
D、 形形色色的防护形式保证让你应接不暇,挖方挂网垂直绿化、菱形方格网、钢筋混凝土框架梁、主动网防护、锚杆防护、锚索防护、挡土墙(浆砌片石/片石砼/路堑式/路肩式…)。。。
E、 谁说我们只能修路桥?看过这个单元去干高铁客运专线保准没问题!啥是K30试验,啥叫A、B料?涵洞的过渡段和包边土是啥玩意啊?基床表层咋没听说过捏?看完都懂了
F、 涉及了工程的标准化建设、首件制、石料厂建设、临时驻地、工程宏观把控、新材料新工艺、梁片工期如何倒排、操作平台搭设、滴灌养生、隧道施工等等
G、 通过至少3个工地的梁厂建设与生产的活生生的照片,让你见识见识什么才叫品质工程,什么叫精细化管理,各种利于标准化生产的胎架、模具、环保节约理念、提效降耗理念、千里眼报检与预应力管理等信息化手段、恒温恒湿智能养生系统。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
桥梁模板安全重要性的分析桥梁模板安全重要性的分析在桥梁模板的设计和制造的过程中,模板的安全性,是厂家、设计者、施工队很关心的问题。这也是伟志模板厂家在和客户沟通的时候,模板用料规格大小有争议的地方。其实,生产厂家在设计的时候,会把“安全第一”这样的理念和多年的经验一起融入到模板的设计和制作中来,这是为什么呢?第一:桥梁模板、钢模板都是可以反复再利用的材料,在施工队应用的时候,只要合理的养护,就可以反复使用,有的甚至可以应用上百次。
