土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 韩国60万方水库水质提升实例(微纳米射流曝气技术)
发布于:2019-07-23 10:27:23 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
在韩国某水库(满水面积24公顷,水量615,000m 3 ,有效水深2.6m)使用日本微纳米射流曝气设备对水质进行改善,使用后极大的提高了水库底层的溶解氧,总磷降低了90%,蓝藻消失。。。。。。最下面两张图是配备4Kw水泵工作时的样子,曝气推流距离可达数十米,曝气深度可达水底层。
COD :与运行前对比改善了23%
总氮:与运行前2周对比改善了19%,与去年对比改善了30%
总磷:与去年对比改善了90%
TOC :检测数值在误差范围内
Chl-a :与去年对比改善了74%,运行后蓝藻完全消失。
即使有大量支流来水,所有水质指标全部改善。
●事 业成果总结 ●
1. 由于提升水体底层的溶解氧,水底堆积层发生的厌氧性腐败已停止。
2. 完全阻止了蓝藻发生。
3. 水中富养化有机物由于好氧性分解,水质得到很大改善。
4. 防止了鱼类的死亡,根绝了水体恶臭问题的发生。
5. 根据水温,水质的变化,增氧曝气系统可间歇性运行,经济性良好。
15638488027258687544.jpg 15638488027978442442.jpg 15638488033657854323.jpg 15638488034980702881.jpg 15638488036063605752.jpg
全部回复(7 )
  • yuefengman
    yuefengman 沙发
    没有人气。。。。。。
    2019-09-13 11:44:13
    赞同1
  • yuefengman
    yuefengman 板凳
    增加了两张曝气工作时的照片,让大家有个直观的认识。
    2019-08-07 10:22:07
    赞同1
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
高低温试验箱时有可能会出现的问题
  原文来源:高低温试验箱时有可能会出现的问题 原文作者:林频仪器   高低温试验箱时有可能会出现的问题:   一、电器设备问题:   1、高低温试验箱电路原理问题不行,会导致长时间使用跳电;   2、不运作,甚至电源电路堵塞;   3、材料电机选型质量不行,长时间使用也会出现汽车继电器等零配件受损,返修率比较高;   二、结构问题:   1、如果结构没有设计好,会导致门边框走电;一般在使用1年之后就会出现一些小问题,总是跳电;
