原文来源:高低温试验箱时有可能会出现的问题 原文作者:林频仪器
高低温试验箱时有可能会出现的问题:
一、电器设备问题:
1、高低温试验箱电路原理问题不行,会导致长时间使用跳电;
2、不运作,甚至电源电路堵塞;
3、材料电机选型质量不行,长时间使用也会出现汽车继电器等零配件受损,返修率比较高;
二、结构问题:
1、如果结构没有设计好,会导致门边框走电;一般在使用1年之后就会出现一些小问题,总是跳电;
2、会导致工作房间内均匀度、起伏度不平稳;
三、超低温问题:
1、高低温试验箱超低温制冷机组选变小,长时间使用1年之后气温就会降不到以前的低气温,甚至会导致制冷压缩机过载而受损制冷压缩机;
2、要是超温、超压保护;长时间使用容易降低机器设备的使用期;
四、加温问题:
1、加温输出功率没有配对好也会导致加温加不上;
2、加温材料没有选定,长时间使用会导致加温系统受损,坏掉之后也会出现跳电问题。
原文链接:http://www.weisifuqi.com/hynews/181.html
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
高低温测试仪器各种试验方法的应用对比原文来源:高低温测试仪器各种试验方法的应用对比 原文作者:林频仪器 一、热管散热实验试品有和无逼迫气体实验:高低温测试仪器服务业内确保精密度的起伏的方法都有选用风循环系统方式,由电动机推动离心风机造成风循环系统从而产生风力流入,无逼迫气体循环系统的实验是仿真模拟自由自在气体标准反应的五种实验,较适用热管散热实验试品的检测,有逼迫气体循环系统的实验是当不选用,逼迫气体循环系统就难以或不能确保规定的实验标准时,能用有逼迫气体二种方法:1和2,方法1用以试验箱大到可无需逼迫气体循环系统也可以满足需要实验规定,但在箱里无需逼迫气体循环系统就不能保持规定的超低温时,高低温测试仪器的致冷或加温规定选用逼迫气体循环系统时。
