原文来源:高低温测试仪器各种试验方法的应用对比 原文作者:林频仪器
一、热管散热实验试品有和无逼迫气体实验:高低温测试仪器服务业内确保精密度的起伏的方法都有选用风循环系统方式,由电动机推动离心风机造成风循环系统从而产生风力流入,无逼迫气体循环系统的实验是仿真模拟自由自在气体标准反应的五种实验,较适用热管散热实验试品的检测,有逼迫气体循环系统的实验是当不选用,逼迫气体循环系统就难以或不能确保规定的实验标准时,能用有逼迫气体二种方法:1和2,方法1用以试验箱大到可无需逼迫气体循环系统也可以满足需要实验规定,但在箱里无需逼迫气体循环系统就不能保持规定的超低温时,高低温测试仪器的致冷或加温规定选用逼迫气体循环系统时。
二、非热管散热实验试品和热管散热实验试品:标准实验期内实验试品溫度达标稳定后,在自由自在气体标准,下精确测量时,实验试品表层上网络热点溫度高过周边空气溫度5度之内,觉得是热管散热的,否则则为非热管散热实验试品,所有存储实验及实验期内不插电或不用负荷的,实验试品均为非热管散热实验试品,实验选用超低温实验方法。
三、非热管散热实验试品:高低温测试仪器溫度渐变色实验(两者是溫度迅速变化试验箱前者是高低温试验箱)
①溫度渐变色实验:先将具有室内温度的实验试品放进同是室内温度的实验箱里,然后起动冷源将箱里溫度慢慢水冷却到规定实验溫度,若因为实验试品很大或太重,或是因为繁杂的功用实验布线,在基因突变实验时不能保证将其放进低温箱而不造成起霜情况时,也应选用实验
②溫度基因突变实验:先将高低温测试仪器溫度调节到规定实验溫度,然后放进具有室内温度的实验试品,这类实验方法适用己知溫度基因突变对实验试品不造成实际操作时。
原文链接:http://www.weisifuqi.com/hynews/180.html
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
高低温环境试验箱湿度的调节与控制原文来源:高低温环境试验箱湿度的调节与控制 原文作者:林频仪器 高低温环境试验箱土壤含水量要与相对湿度互相配合能够达标温室大棚环境湿度的合理操纵,相对湿度管控范畴通常在70%RH-75%RH,精密度为士5%。环境湿度的管控反应溫度,规定环境湿度与溫度的管控需按只要的程序流程进行。常见的环境湿度调节方式是增湿器和祛湿。 (1)高低温环境试验箱增湿器,通常常见的方法是水喷雾器法和蒸气增湿器。水喷雾器法选用双位或多名操纵来实现;蒸气增湿器则选用电级空气加湿器或浇蒸空气加湿器实现。本操作系统选用水喷雾器法增湿器。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习了,谢谢楼主分享
