土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 通信工程量清单计价如何设置增加费包括人工调整
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    在通信工程量清单计价中,可以设置增加费用来考虑特殊情况和附加工作。增加费用一般包括材料、劳务和管理费用。其中,人工调整费用是指在工程施工中涉及到工人人力调配,以满足工期计划和工作任务需要等情况所增加的费用。人工调整费用可以通过将施工进度纳入考虑范围,考虑扣罚一定比例的逾期费用来进行补偿。具体的增加费用计价设置应参照相关国家建筑行业现行规范,并根据工程实际情况进行合理设置。
    2023-11-06 10:20:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    根据《建筑工程计价规范》2012年版,增加费用是指由于施工现场条件、工艺变更或工作量变化等原因导致原单价无法适应实际情况,需要根据实际情况对计价进行修正的费用。其中,通信工程量清单计价的增加费包括人工调整和机械调整两种方式。在设置通信工程量清单计价增加费时,应根据实际情况采用合理的人工调整系数或机械调整系数,确保增加费计算的准确性和合理性。在具体操作时,应结合工程特点、清单量级、人力物力情况等因素进行考虑,并严格按照现行规范进行计算和审核。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
