一、简介:
不排水可安装气提 丁板式曝气器 由 河南恒海环保技术有限公司 引进国外产品消化吸收、开发的新产品,应用于好氧曝气池充氧的静止型 曝气装置 ,为国内的污水处理曝气系统带来突破性的变革。
它节能效果显著,比表曝、射流等 曝气器 产品节省电费30%和微孔曝气器电耗一样,但比微孔等 曝气器 污泥减量20%以上。
曝气池不需要排水就可安装,无需底部固定,在池顶竖直安装,因为不需要排水,可以方便快速安装和维修。曝气器孔径大,不堵塞,强力抽吸池底污泥,使污泥不会堆积。
二、工作原理:
丁板式曝气器 采用气提原理,当气体进入曝气后,使曝气器内部混合液密度低,在曝气器内部形成负压,从而将外部的泥水混合液吸入曝气器的底部,和通往的空气混合。由于曝气器底部对污泥的抽吸作用,避免了污泥在池底的堆积。泥水混合液从上部喷出,被气泡带到池子水面后自然下降,形成上下内循环后,由于出泥水混合液在顶部倒伞式丁板的作用下使泥水汽均布分割,并起到分布均匀。所以每台曝气器的服务面积增大,同时达到泥水混合曝气的效果。
泥水和空气在丁板式曝气器内经过4次旋转,4次切割后进入钉板布气盘,使大气泡变成小气泡,使曝气池内的水气泥充分混合,没有死角现象。
三、优点:
1.不排水可安装,可以快速维修。
2.工程造价低。
3.曝气汽从池底自然上升到水面氧利率高。
4.空气阻力小、节能。
5.不带任何活动零部件、无损坏、免维护,使用高强塑料制造,寿命长、永不堵塞。所以性能稳定,供氧能力不会随时间的增加而衰减,一直保持池内稳定的DO值。
6.底部有抽吸作用,内循环搅拌能力强,曝气池底部污泥堆积现象,没有死泥,曝气池氧化能力强。
四、与其它曝气器的比较:
五、技术参数:
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
乐邦环保【长治聚合氯化铝】多年来聚合氯化铝已发展成为技术成熟、市场销量大的絮凝剂,并有逐步取代传统絮凝剂的趋势。西欧各国于1976年开始生产聚合氯化铝,用作工业污水处理絮凝剂;美国、加拿大已于1983年批准将其用于城市给水和工业污水处理。 聚合氯化铝是水处理混凝剂的常用药剂,水处理效果显著,在饮用水、工业污水净化中有着至关重要的作用。我们常用到的聚合氯化铝含量有:26%、28%、30%。聚合氯化铝含量的不同,用途也不同,相对应的聚合氯化铝价格也不同。
