多年来聚合氯化铝已发展成为技术成熟、市场销量大的絮凝剂,并有逐步取代传统絮凝剂的趋势。西欧各国于1976年开始生产聚合氯化铝,用作工业污水处理絮凝剂;美国、加拿大已于1983年批准将其用于城市给水和工业污水处理。 聚合氯化铝是水处理混凝剂的常用药剂,水处理效果显著,在饮用水、工业污水净化中有着至关重要的作用。我们常用到的聚合氯化铝含量有:26%、28%、30%。聚合氯化铝含量的不同,用途也不同,相对应的聚合氯化铝价格也不同。
聚合氯化铝聚合氯化铝含量不同用途使用范围也不同,用户可根据自身的不同用途来选择相对应的聚合氯化铝。以下是关于不同含量聚合氯化铝的用途总结:
1、AL2O3含量在30%以上的聚合氯化铝。适用于饮用水行业。具体的行业包括:自来水厂、纯净水厂、制药厂、食品加工厂等水质处理要求比较高的行业。
2、AL2O3含量在28%的聚合氯化铝,适用于工业污水处理。具体的行业包括:含油污水、印染厂、造纸污水、钢厂污水、洗煤厂、塑料厂等高浊度水质的行业。
3、AL2O3含量在26%,以及26%以下的聚合氯化铝,适用于城市生活污水处理。这样含量的聚合氯化铝,适用于处理低浊度的市政污水。
聚合氯化铝的使用
1:为无机高分子化合物,易溶于水,有一定的腐蚀性。
2:根据原水水质情况不同,使用前应先做小试求得用药量(参考用量范围:20-800ppm)。
3:为便于计算,实验小试溶液配置按重量体积比(W/V),一般以2~5%配为好。如配3%溶液。称PAC3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可。
4:使用时液体产品配成5-10%的水液,固体产品配成3-5%的水液(按商品重量计算)。
5:使用配制时按固体:清水=1:5(W/V)左右先混合溶解后,再加水稀释至上述浓度即可。
聚合氯化铝浓度配比方法
日常使用中固体聚氯化铝,稀释成液体时,常用的几种聚氯化铝浓度配比方法:
***步,根据原水情况,使用前先做小试求得合适的药量。小试溶液配置按重量比(W/W),一般以2~5%配为好。如配3%溶液:聚氯化铝固体3g,盛入的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可.
第二步,生产用聚氯化铝时,按聚氯化铝固体:清水=1:9到1:15重量比混合溶解即可。氧化铝含量低于1%的溶液易水解,会降低使用效果,浓度太高不易投加均匀。
第三步,加药按小试求得的合适的投加量投加。如见沉淀池矾花少,余浊大,则投加量过少;如见沉淀池矾花大且上翻,余浊高,则加药量过大,应适当调整。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
乐邦环保【柳林县油田用聚丙烯酰胺】油田助剂聚丙烯酰胺,有乳液型和固体两种形态,它是一种多功能添加剂.在油田钻井工艺中用于泥浆的增调剂、稳定剂和沉降絮凝制以改进泥浆的流变性;能改进悬浮颗粒的大小,提高悬浮力,加速原油的过滤、分离。作为土壤结构成型剂,使井壁表面抗冲击性能提高,钻井通过启层时使不易分散的液浆获得高效的分离效果。使部分水解均聚丙烯酰胺与甲醛、乙二醛等发生羟甲基化反应而生成侧链含甲基的产物,在原油生产中可获得满意的效果。
