土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 小唐科技:气体管道工程的组成件有哪些?
小唐科技:气体管道工程的组成件有哪些?
发布于:2019-07-22 16:41:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  气体管路指气瓶至仪器终端之间连接管线,一般有气体切换装置-减压装置-阀门-管线-过滤器-报警器-终端箱-调节阀等部分组成。输送气体为实验室仪器(色谱、原子吸收等)用气、高纯气体,气体工程有限公司可完成各行业实验室气路(气体管路)新建、改建、扩建的交钥匙工程。
undefined
  气体管道工程的组成件有哪些?下面小编为您讲解:
  一、气体管道组成件(管子、阀门、管件、法兰、补偿器、密封垫片、紧固件、膨胀接头、挠性接头、耐压接头、耐压软管、疏水器、过滤器、分离器等)、管道支承件包括安装件(吊杆、弹簧吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨和锚固件以及负荷式固定件,如鞍座、底座、滚柱、托架和滑动支座)和附着件(管吊、吊耳、卡环、管夹、U 形夹、紧固夹板和裙式管座),以及管道的焊接材料(焊条、焊丝、焊剂、保护气体)等应按管道系统配套按工期要求供货,满足施工进度。其他材料如玻璃钢、橡胶、塑料、油漆、隔热(保热或保冷)材料、防水材料、防腐材料等,能保证按工期要求供货。
  二、气体管道组成件的到货检、试验工作己基本完成,并按规定要求做好标识,具备投用条件,剩余的检、试验工作按检、试验计划能满足工期要求。施工机具按资源配置计划已配置完成。检、试验设备、无损检测仪器、计量器具等应满足管道施工检、试验的要求,且经检定合格,并在有效期内。
  三、气体管道工程道组成件及焊接材料检验,一般规定管道组成件的制造单位,应经省级以上质量技术监督行政部门安全注册。取得安全注册证书的制造单位,应在产品上标注安全标记。实验室气体管道组成件和焊接材料必须具有制造单位的质量证明书,无质量证明书的产品不得使用。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
场效应管的作用与特点
  场效应管是较新型的半导体材料,利用电场效应来控制晶体管的电流,因而得名。它的外型也是一个三极管,因此又称场效应三极管。它只有一种载流子参与导电的半导体器件,是一种用输入电压控制输出电流的半导体器件,但是与三极管相比具有输入电阻高(107~1015Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点。  场效应管的作用与特点:  一、作用  1、场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。
