场效应管是较新型的半导体材料,利用电场效应来控制晶体管的电流,因而得名。它的外型也是一个三极管,因此又称场效应三极管。它只有一种载流子参与导电的半导体器件,是一种用输入电压控制输出电流的半导体器件,但是与三极管相比具有输入电阻高(107~1015Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点。
场效应管的作用与特点:
一、作用
1、场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。
2、场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作阻抗变换。
3、场效应管可以用作可变电阻。
4、场效应管可以方便地用作恒流源。
5、场效应管可以用作电子开关。
二、特点
1、场效应管是电压控制器件,它通过VGS(栅源电压)来控制ID(漏极电流);
2、场效应管的输入端电流极小,因此它的输入电阻很大。
3、它是利用多数载流子导电,因此它的温度稳定性较好;
4、它组成的放大电路的电压放大系数要小于三极管组成放大电路的电压放大系数;
5、场效应管的抗辐射能力强;
6、由于不存在杂乱运动的少子扩散引起的散粒噪声,所以噪声低。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
