不论哪个国家水管选材都主要遵循:高水质、低维护、长寿命的原则
水管材质,真的这么重要吗?
对于普通居民而言,装修新房时,我们或许使用了最环保的油漆、用了最高端的壁纸材料,购买了诸如环保健康的材料、家具家电都被你搬回了家,可是这些都是一些表面的东西,其实,还有很多表面以下的用材更需要我们用心选购,放心使用一辈子。
比如说水管,因为隐蔽在表层以下,如果管道抗压能力小,管件连接处不可靠,那么维修与更换都是大兴土木的工程,如果管道易生细菌,容易渗透,那么就会对人体有严重的危害性,与其在修修补补中破坏装修的整体性,或者在不久的将来还在使用不够健康环保的材料,不如有个超前意识,选择不锈钢水管,一次投资,长期受益。
不锈钢材质的水管逐渐成为装修界的宠儿,从质量、价格、口碑等方面综合来看,它具有无毒、卫生、环保、耐压、耐腐蚀、综合性价比高的优点。
薄壁不锈钢水管的优点
1、卫生:长期使用不结垢,杜绝水质被二次污完全染,完全满足直饮水的卫生标准。
不锈钢材料是可以植入人体的健康材料,所以对供水管来说,选用不锈钢管道是最有利健康的。浸泡水试验,各项指标均符合国家有关饮用水标准要求。不锈钢管道内壁光滑,长期使用不会积垢、不易被细菌粘污,无须担心水质受影响,更能杜绝水的二次污染。
2、抗蚀:管材整体经固溶处理,表面经酸洗钝化,经久耐用。
不锈钢表面薄而致密的富铬氧化膜,使得不锈钢水管在包括软水在内的所有水质中都具有良好的耐腐蚀性,即使埋地使用也有优良的耐蚀性;实地腐蚀试验数据表明,不锈钢水管的使用寿命可达100年,寿命周期内几乎不需要维护,避免了管道更换的费用和麻烦。
3、高强:综合强度是镀锌钢的2倍,是铜管的3倍。
不锈钢可以在-270℃-400℃的温度下长期安全工作,无论是高温还是低温,都不会析出有害物质,材料性能相当稳定,而且具有良好的延展性和韧性。不锈钢水管的高强度,极大地降低了受外力影响漏水的可能性,显著降低了水的渗漏率,使水资源得到有效的保护和利用。
4、节能:热传导率低,是铜管的1/25,是碳钢管的1/4,大量减少热水少输送中的热能损失。
不锈钢管道内壁光滑,水阻非常小,减少了压力损失,降低了输送成本。由于不锈钢的热膨胀系数低,在热水管道中有效的降低了热能损耗。
5、环保长寿:施工现场无污染物,不污染环境,使用寿命达70年以上 ,与建筑物等寿命,“终身”免更。
不锈钢材料是100%可以再生的材料,不会给环境造成公害。自人类在20世纪发明不锈钢以来,不锈钢目前已是普通材料了。目前在各种材质水管的性能价格比中,最优质的是不锈钢水管,这与不锈钢材料的耐腐蚀、高强度,抗冲力强等的优越性能有关。其使用寿命可以说与建筑物同寿命。一次投入,终生受益,可谓是“一劳永逸”。
6、时尚:无论是暗装还是明装,均显豪华典雅。其明亮光洁的外观正迎合了现代人追求高品质生活的需求。
7、使用范围广:可用于市政供水管网,管道直饮水,热水输送和中高档建筑给水,供热用水管,蒸汽管以及严寒地区的户外管道、城市消防供水、泵房等各种场合。漂亮的外观既可明装,也可暗敷,还可埋地使用;
8、不锈钢水管档次高,价格并不高。事实上,选用不锈钢水管不但投资并不高,最值得关注的是其寿命周期成本非常低,这是不锈钢材料在经济上为其它材料所无法比拟的最大优势
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
耐腐蚀水泵重点操作注意事项_12条要牢记!客户在应用 耐腐蚀水泵 前,提倡一定要前谨慎阅读《产品应用说明书》,然后牢记这 12条重点操作注意事项,切莫大意!以下是江南泵阀小编给您归纳的内容。 1、耐腐蚀水泵禁止一切空运转操控,不论是试机还是正反转试验都务必要确保泵腔内和进口管路有充足的介质【点动也不行】。 2、泵的进、出口管线务必安装阀门,泵出口与出口阀之间务必安装压力表。
