土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 耐腐蚀水泵重点操作注意事项_12条要牢记!
发布于:2019-07-22 10:10:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
客户在应用 耐腐蚀水泵 前,提倡一定要前谨慎阅读《产品应用说明书》,然后牢记这 12条重点操作注意事项,切莫大意!以下是江南泵阀小编给您归纳的内容。
1、耐腐蚀水泵禁止一切空运转操控,不论是试机还是正反转试验都务必要确保泵腔内和进口管路有充足的介质【点动也不行】。
2、泵的进、出口管线务必安装阀门,泵出口与出口阀之间务必安装压力表。
3、当两台泵【一用一备】并连应用同一根进口管路时,不可以同时开启两台泵,且务必确保另一台备用泵的进出口阀门全部阻断,不然会导致运转泵的进口漏汽,从而发生空运转。
4、切不可经过[进口阀门]调节泵的泵流量,只能经过泵的[出口阀门]调节泵流量。
5、当现实设备泵扬程远低于泵规定泵扬程的状况下,务必经过关小出口阀门的方法将泵的出口压力调至规定压力【观查表压到达泵的规定压力即可,如泵的规定泵扬程为30M,那么就将表压调至0.3MPa即可】,不宜盲目全开阀门,不然会导致泵超泵流量运转,引起泵损坏,或气蚀。
6、当现场管线布置比较复杂,不容易识别哪条管线为即将运转泵的管线时,应做好管线标注,确保管线阀门开启对的后方可开机,切不可盲目开泵,不然很容易导致泵空运转。
7、当多台泵应用同一调整箱时,应做好明显的标注,使开关按钮与泵进行一对一命名,切不可盲目开启,不然很容易导致泵空运转。
8、泵的进、出口管线应有支撑架支撑,不可以用泵来支撑,进出口管线口径应与泵进出口口径相统一。泵的进出口如为金属管或金属衬里管,则务必要设置软接头,不然管路应力有可能将泵体损坏。
9、泵的出口管线应设置排汽阀,倒灌设备用泵【即进口液位比泵高】,在打开进口阀门后,不宜马上开机,务必让介质充分流入泵腔内,并打开排汽阀进行排汽【危险品排汽请注意安全或另做排汽方案】,确保泵腔内无汽体后方可开机运转。
10、当耐腐蚀水泵吸上设备时,应设置底阀或虹吸桶,务必要确保进口管路和泵腔内充满介质后【无汽体】方可开机运转,且吸上高度应符合气蚀余量需求。【吸上高度10.33M-NPSHr-1M】
11、较为提醒:如果耐腐蚀水泵发生空运转,耐腐蚀水泵的机封将会立即干磨坏坏,紧接着机封的动静环干磨产生的高温会将机封周围的部件烧坏,产生严重的损坏,这种损坏不属于三包范畴。
12、其它不确定原因,请致电江南泵业技术部门,确保后方可操控。
耐腐蚀水泵的维护与保养:
一、运行中的维护和保养
1. 水管路必须高度密封。
2. 禁止泵在汽蚀状态下长期运行。
3. 禁止泵在流量运行时,电机超电流长期运行。
4. 定时检查泵运行时,电机超电流长期运行。
5. 泵在运行过程中应有专人看管,以免发生意外。
6.泵每运行500小时应对轴承进行加油。电机功率大于11KW配有加油装置,可用高压油枪直接注入,以保证轴承润滑优良。
7. 泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
二、机械密封维护与保养
1. 机械密封润滑应清洁无固体颗粒。
2. 严禁机械密封在干磨情况下工作。
3. 起动前应盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成密封环断裂损坏。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅谈江南针对化工行业设计的衬氟离心泵!
衬氟离心泵 (简称IHF离心泵)是按国际标准并联合非金属泵的工艺设计制作。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮跟轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成,轴封采用外装式先进的波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷(或氮化硅),动环采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性极好。泵的进出口均采用铸钢体加固,以加强了泵的耐压性。实际应用显示,该泵存在耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运行安稳、构造先进公道、密封机能严厉牢靠、拆卸检验便利、使用寿命长等长处。
