RT
根本没有用,面积200平方 层高2.7米 新风设备2000风量,一共9个回风口,室内开业的时候,一股烟味,根本没有用,还有点辣眼睛
回风口背面测速是1.6m/s的风速(因为是回风测速,是在背面 我用了一个小的电风扇试了一下 正面风速是2.7m/s 背面回风是0.9m/s左右),是不是可以换算成正面风速4.8m/s。
回风口为圆形散流器,外径110的管路,一个风口的回风量就是(110/2)²π*3600*4.8≈164m³/h,9个风口就是1500风量不到,是不是说再增加3个风口会好点?
有没有啥解决方法啊?
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
子午玻璃钢斜流风机是必须通过3C认证么子午玻璃钢斜流风机是必须通过3C认证么 XF型斜流风机可广泛应用于工况企业、宾馆、饭庄、博物馆、体育馆等通风换气场所,最适用于管道加压、送风和排风及高层建筑、一般建筑的通风换气之用。 3CCC是国家强制性验证标准,如果应用场所要求使用3C,那风机必须通过3C认证。 子午玻璃钢斜流风机是必须通过3C认证么 流风机引起轴承温度偏高的主要原因润滑质量不良。润滑的目的,是使动静部分不直接接触产生摩擦,而形成固体与液体之间的摩擦。如果润滑油数量不足或质量不良,会使动静部分直接摩擦发热,或热量不能通过润滑油带走,而使轴承温度升高。滚动轴承装配质量不良。如内套与轴的紧力不够,外套与轴承座间隙过大或过小轴承质量不良。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看不明白你这风速是怎么测的
