子午玻璃钢斜流风机是必须通过3C认证么
XF型斜流风机可广泛应用于工况企业、宾馆、饭庄、博物馆、体育馆等通风换气场所,最适用于管道加压、送风和排风及高层建筑、一般建筑的通风换气之用。
3CCC是国家强制性验证标准,如果应用场所要求使用3C,那风机必须通过3C认证。
子午玻璃钢斜流风机是必须通过3C认证么
流风机引起轴承温度偏高的主要原因润滑质量不良。润滑的目的,是使动静部分不直接接触产生摩擦,而形成固体与液体之间的摩擦。如果润滑油数量不足或质量不良,会使动静部分直接摩擦发热,或热量不能通过润滑油带走,而使轴承温度升高。滚动轴承装配质量不良。如内套与轴的紧力不够,外套与轴承座间隙过大或过小轴承质量不良。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
GXF防爆管道斜流风机工作原理GXF防爆管道斜流风机工作原理 应用子午加速方法和“准三元”流动理论设计混流风机采用锥型轮结构,扭曲翼形叶片,进风口加置集流器 双速SWF混流风机中的双速就是一个高速一个低速,低速用来通风,高速的功能是发生火灾时排烟用的。我们还可以可根据不同的使用场合,改变风机的安装角度,改变叶片数和变换转速达到其使用要求。SWF混流风机产品具有以下特点:1、风机机构紧凑、安装方便、运行可靠:该风机在相同风量、风压的情况下均比轴流式体积小,可直接与风筒连接,水平安装或垂直安装,操作使用方便的特点;2、噪声低:该风机的外壳经特别设计、可较大地降低外流噪声。在单位风量、单位风压的工况条件下、比A声级可降低2-3dB(A),同时在较低转速的情况下,可获得较高风机压力
