土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 小型混凝土输送泵制造-你知道活塞的使用和保养吗
发布于:2019-07-21 08:08:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
你知道小型混凝土输送泵制造的时候,你知道活塞的使用和保养吗,这个问题应该是很多客户没有考虑过的,不是说不细心,只能是没有顾及到方方面面。但是活塞如何使用和保养,这点还是要知道的,方便自己以后的检查。下面就和小编一起俩看看吧。
在小型混凝土输送泵的制造过程中,活塞作为混凝土泵的易耗件,经常被观察和修理。如发现严重磨损,应及时更换,防止砂粒进入混凝土活塞磨损区,损坏出油缸。为了提高混凝土活塞的使用寿命。
在每次启动前,观察混凝土活塞上光滑油脂的光滑程度。混凝土泵的活塞由混凝土密封、导向环、活塞体和活塞杆组成。活塞的每一部分都用螺栓固定在一起。它用于指导、密封和运输混凝土。
输送机的前端与漏斗连接,后端与水箱连接,水箱通过拉杆(或螺丝)固定在漏斗与水箱之间。输送筒通常由无缝钢管制成。混凝土泵由于长期与水和混凝土接触,产生酸碱物质的化学腐蚀,与混凝土和输送筒外表面存在严重的冲突。输送筒内外部分均镀铬,大大提高了泵的耐磨性和耐腐蚀性。
小型混凝土输送泵制造后,活塞的操作和保养就是这样的,小编希望大家可以根据提到的这些内容来实际操作,做好有关注意事项,不要等到出现问题的时候才知道去好好操作,这个时候就已经晚了。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构的节点形式汇总(多图,建议收藏)
来源:钢结构设计 如有侵权请联系删除 钢结构连接方式有三种,分别为:焊接、铆接、栓接.
