土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 鲁班砂浆王防水材料
鲁班砂浆王防水材料
发布于:2019-07-20 16:50:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
砂浆王是一种俗称,有人也叫它岩石精,水泥塑化剂等。它是一种作用于胶结料(水泥)中,用以改善水泥砂浆性能的物质,属于混凝土外加剂范畴。主要作用是改善砂浆的和易性、保水性,提高砌抹效率,减少落地灰、节约水泥和石灰膏。在砂浆中主要起到扩散水泥、乳化发泡等作用。可克服起壳、开裂等通病,在充气砼、普通砼的地面,打底或面层使用最佳,砌筑中的砂浆饱满度高,硬化后具有抗冻、减水、防渗、耐久、抗裂、保温、隔热等作用。
产品性能
1、 具有良好的和易性,提高砂浆强度,代替石灰,节约水泥。
2、 具有良好的抗冻性、抗渗性和防潮性能。
3、 提高砂浆粘结力,克服了起壳、开裂、掉砂等弊。
4、 具有良好的弹性,和易性显著提高,减轻劳动强度。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
鲁班防水卷材
防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品,作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接,是整个工程防水的第一道屏障,对整个工程起着至关重要的作用。 性能 1.耐水性 耐水性是指在水的作用下和被水浸润后其性能基本不变,在压力水作用下具有不透水性,常用不透水性、吸水性等指标表示。 2.温度稳定性 温度稳定性指在高温下不流淌、不起泡、不滑动,低温下不脆裂的性能,即在一定温度变化下保持原有性能的能力。常用耐热度、耐热性等指标表示。
