土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 鲁班防水卷材
鲁班防水卷材
发布于:2019-07-20 15:07:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品,作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接,是整个工程防水的第一道屏障,对整个工程起着至关重要的作用。
性能
1.耐水性
耐水性是指在水的作用下和被水浸润后其性能基本不变,在压力水作用下具有不透水性,常用不透水性、吸水性等指标表示。
2.温度稳定性
温度稳定性指在高温下不流淌、不起泡、不滑动,低温下不脆裂的性能,即在一定温度变化下保持原有性能的能力。常用耐热度、耐热性等指标表示。
3.机械强度、延伸性和抗断裂性
它指防水卷材承受一定荷载、应力或在一定变形的条件下不断裂的性能。常用拉力、拉伸强度和断裂伸长率等指标表示。
4.柔韧性
柔韧性指在低温条件下保持柔韧性的性能。它对保证易于施工、不脆裂十分重要。常用柔度、低温弯折性等指标表示。
5.大气稳定性
大气稳定性指在阳光、热、臭氧及其他化学侵蚀介质等因素的长期综合作用下抵抗侵蚀的能力。常用耐老化性、热老化保持率的等指标表示。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
防滑地砖怎么做清洁,地砖防滑处理方法
每个家庭厨房和卫生间铺设的地砖一般是防滑地砖,表面有一些褶皱或者是凹凸点,以此来达到防滑的目的;同时因为表面粗糙不平以及原料构成的特点,防滑地砖清洁就成了平时一大难题。 防滑地砖怎么做清洁: 1、首先,要每天用半湿的抹布清洁防滑地砖,或采用清洁机清洁地砖,但无论是哪种方法都要保持地面的干净,若有污渍的话需要及时清洁,避免污渍渗入到地砖的内部。 2、在保养浅色瓷砖时,要先在清水中加少许的肥皂和氨水混合液
