土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 桩基超声波检测相关问题快问快答!
桩基超声波检测相关问题快问快答!
发布于:2019-07-19 15:42:19 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
提到桩基超声波检测,相信做检测的朋友们都不陌生。实际操作大家都会,但是理论基础很多朋友都不扎实。结合网页们的意见,今天岩联小编总结了桩基超声波检测的几个常见问题进行解答。
1.桩基超声波检测是什么?
答:超声波检测就是在灌注桩基前,在下钢筋笼的时候同时下三根到底的检测管,120°方向一根,一般安放在钢筋笼内侧,通过焊接与钢筋笼固定,长度超过桩基面,浇筑完混凝土后到达一定的龄期,用专用设备两两放入检测管内,通过超声波检测桩基的完整性。
2.桩基超声波检测的原理是什么?
答:桩基成孔后,灌注混凝土之前,在桩内预埋若干根声测管作为声波发射和接收换能器的通道,在桩身混凝土灌注若干天后开始检测,用声波检测仪沿桩的纵轴方向以一定的间距逐点检测声波穿过桩身各横截面的声学参数,然后对这些检测数据进行处理、分析和判断,确定桩身混凝土缺陷的位置、范围、程度,从而推断桩身混凝土的连续性、完整性和均匀性状况,评定桩身完整性等级。
3.什么样的桩要进行超声波检测?
灌注桩都要进行桩身混凝土完整性的检测,但不是都要进行超声波检测,凡桩径大于等于800mm的都要进行超声波检测。
4.桩基超声波检测对数量有上有什么要求?
答:对于直径不小于800mm的混凝土灌注桩,评价桩身完整性应增加钻芯法或声波透射法,抽检数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根,交通方向一般要求50%,部分地方要求100%。
5.横波和纵波有什么区别?
答:横波纵波是波的两种类型,波就是振动的传播,通过介质传播。横波也称"凹凸波",横波是质点的振动方向与波的传播方向垂直。纵波是质点的振动方向与波的传播方向平行的波。
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
声测管施工不当会对桩基检测造成多大的影响你知道吗?
声测管是基桩超声波检测的一种常用手段。所谓超声波检测就是在灌注桩基前,在下钢筋笼的时候同时下三根到底的检测管,每120°方向一根。一般安放在钢筋笼内侧,通过焊接与钢筋笼固定,长度超过桩基面,浇筑完混凝土后到达一定的龄期,用专用设备两两放入检测管内,通过超声波检测桩基的完整性。那今天岩联小编要给大家分享的是声测管施工不当对超声波检测造成的影响。 检测桩基质量好坏主要是采用声波透射法,它将超声发射探头和接收探头分别下进预先埋入桩身且充满水的不同钢管中,发射探头产生的超声波经过水耦合穿透桩身混凝土到达另一个钢管中的接收探头,接收探头将接收到的信息传入仪器,通过综合分析接收到的超声波在混凝土中的信:如声速、声幅、频率和波形诸参量的特征,而对桩身混凝土质量做出评估。
