土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气学院】普通住宅配电箱怎么设计?
【电气学院】普通住宅配电箱怎么设计?
发布于:2019-07-19 14:50:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、设置原则
每套住宅内一般设置一个强电配电箱,箱底距地一般为1.6~1.8米。
依据JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》第8.4.1条:
每套住宅应设置不少于一个家居配电箱,家居配电箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处,箱底距地高度不应低于1.6m。
二、回路划分
依据JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》第8.4.2条,第8.4.4条:8.4.2家居配电箱的供电回路应按下列规定配置:
(1)每套住宅应设置不少于一个照明回路;
(2)装有空调的住宅应设置不少于一个空调插座回路;
(3)厨房应设置不少于一个电源插座回路;
(4)装有电热水器等设备的卫生间,应设置不少于一个电源插座回路;
(5)除厨房、卫生间外,其他功能房应设置至少一个电源插座回路,每回路插座数量不宜超过10个(组)。
8.4.4 柜式空调的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器,分体式空调的电源插座回路宜装设剩余电流动作保护器。
三、如何设计住宅配电箱负荷的大小?
(1)住宅用电负荷的分析
人们的生活水平提高,家庭用电负荷不断增加,特别是大功率家用电器的使用,提出了如何计算家庭用电负荷问题。让我们一起来回顾一下历年来国家用电的标准。
70年代末以前设计的住宅楼,按每平方米建筑面积2瓦标准设计供电设施,主要用于照明。两居室用户的用电量不超过110瓦,三居室用户不超过140瓦。
80年代,按每平方米建筑面积10瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过550瓦,三居室用户不超过700瓦。
90年代,按每平方米建筑面积25瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过1400瓦,三居室用户不超过1700瓦。
现行国家标准规定,一般两居室住宅用电负荷为4000瓦,相应的电能表规格为10(40)安,进户铜导线截面不应小于10mm²,空调用电、照明与插座、厨房和卫生间的电源插座应该分别设置独立的回路。
由上可知,住宅楼按照所建年代不同,供电容量也不同。根据资料介绍的经验值,我国住宅电气设计住户的单位面积计算负荷大概为远期每平米为90W。按照这个标准来计算,100平米的房型已经达到了9KW的用电负荷。
(2)家用电器的分析
我们再看看家庭电器,家用电器按照功率的大小,一般可分为三个档次:
第一档次的为小功率电器,如电视机、电冰箱、洗衣机、电扇、排风扇、抽油烟机、组合音响、照明灯具等。这类电器的负荷大约为300至700w左右。
第二档次的中型功率的电器,如电吹风、微波炉、电饭锅、电熨斗、电烤箱、电热毯、吸尘器、电暖器等。这类电器一般的负荷在700至1200w左右。
第三档次的为大功率电器,如空调机、电热水器、烧烤微波炉、电磁炉、暖风机、浴霸等,其负荷为1500至2500w左右。
计算家庭用电负荷时,可以按几个最经常同时使用电器的最大功率加起来,看一看到底有多少负荷。并根据电器不同的用途,合理的考虑电器分布情况(比如厨房的开关最好大些,后面有详细说明)。然后根据不同的需要,对配电箱的设计作出相应的调整和布局,使配电箱的使用更合理,更安全,最终达到安全用电的目的。
综上所述,我们可以根据不同类型的房型,设计出相应的配电箱,这样既可以节约成本,又达到了安全用电的目的。
下面以某三室两厅为例,以用户的用电量为10KW作为设计需要,做出配电箱的设计。
(3)主进线开关的设计
根据要求用户用电总负荷为10KW,我们可以计算出电流I=P/U,计算电流为45A。我们把功率因数素考虑进去,45*0.8=36.36,本着节约能源的宗旨,我们还有个因素需要考虑,就是家电同期使用的问题,我们按照0.8计算:36.36*0.8=29.09。因此,主进线开关的整定值可以定为32A。
根据计算电流值和开关整定值我们选定户内线为BV6平方线,电度表为10(40)A就可以了。
(4)漏电开关的选择
末端保护应选用高灵敏度、快速动作型的保护器,其额定剩余动作电流IΔn≤30mA,额定动作时间Tn<0.1s,我们选择20A的就可以了。
(5)支线回路的设计
我们设计的房型是属于大房型。我们分析一下结构:卧室、客厅、卫生间(双)、厨房。我们把电器管线分为一下几类:照明、插座、空调、厨房、卫生间(双),这样就共有六路管线进入居室。
我们再来统计一下每间房间里可能拥有的电器设备。卧室:灯具,电视,空调,计算机等;客厅:灯具,电视,音响,饮水机,空调等;厨房:灯具,排烟机,冰箱,电饭煲,微波炉等;卫生间:浴霸、灯具,排气扇,洗衣机,电热水器,电吹风等,(这些房间的电器设备是按现在人们的生活水平状况大概分析的) 通过上面的分析我们可以看出,各个房间的电器从用电角度分析,大致是平均分布的。
即每一个房间都有用电量偏低或者偏高的电器,每个房间的用电量一般不会超过8KW。
因此我们可以将住宅的支路开关平均分配,每个回路选择一个16A的开关就可以了。
房间共6个回路,我们增加一个备用,这样总计一共7个回路。虽然新的《住宅设计规范》中规定“除空调电源插座外,其他电源插座电路应设有漏电保护功能”,但是出于安全角度的考虑,我们还是把空调插座也加上漏电开关。
照明回路选用不用漏电保护?这个话题以及空调插座是不是需要装漏电,再行业内是有争议的。
据说国外的住宅照明用电是需要装漏电的。不装漏电的依据是照明灯具的高度,试问:卫生间的照明高度呢?所以我认为照明开关也应该装上漏电保护装置。
我们的设计不仅要保证住户的用电安全,更应当为住户提供更大的方便,有时安全与方便会互相制约,我们往往会侧重考虑用电的安全性。
我们前面说了,增加了一个备用回路。我们把备用回路设计在漏电保护之前,有习惯照明不接漏电的用户可以自行调整。而其他所有电器均在漏电保护范围之内,以确保用电更安全。
四、 住宅配电箱外形设计
为什么箱体的设计放在后面?因为我们首先要根据用户的需要设计出图纸,然后再根据图纸和客户的要求选择开关。我们只有选择好了开关以后才能根据开关的尺寸设计出箱子的大小,来保证节约原材料和成本费用。
(1)结构的设计
照明配电箱结构上按安装方式分为封闭悬挂式(明装)和嵌入式(暗装)两种。主要结构分为箱壳、面板、安装支架、中性母线排、接地母线排等部件。在面板上有操作主开关和分路开关的开启孔,若不需要安装全数分路开关时,可以使用封口板将开启孔部分封闭。
进出线敲落孔置于箱壳上、下两面。背面还有长园形敲落孔,可以根据用户需要任意敲孔后使用。
(2)尺寸的设计
我们选定元件之后,通过测量,知道了元件整体尺寸。7*18毫米 36毫米‘ 72毫米=234毫米。元件之间需要留出走线的位置,开关分成两部分,走线的位置留一个空位就可以了,也就是大约20毫米。另外开关两侧需要留出安装位置和操作空间,一边留出50毫米就可以了,这样箱子的宽度就可以计算出来了:234 20 100=354毫米。我们把箱子的大小定为354毫米。
箱子高度我们通过测量开关,按照以上的方式计算,箱子的整体高度可以定在220毫米。
箱子的厚度不能太厚,因为是暗装,只要元件可以放下,有足够的安全空间就可以了。我们把箱子的厚度定为100毫米。
这样箱子的尺寸就出来了,为:354(宽)*220(高)*110(厚)。
右边开孔尺寸:108毫米,作为6路回路操作窗口。
左边开孔尺寸:117毫米,作为进线总开关和漏电保护器以及备用回路操作窗口。
(3)箱内开关支架的设计
为了使开关更牢靠的安装在箱体内,我们用标准尺寸的轨道做了一个支架。
普通住宅配电箱怎么设计?按老师傅的办法来设计,即安全又方便
元件安装轨道
五、配电箱其他相关要求
1.配电箱分属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。
2.箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。
3.配电箱门板应有检查透明窗。
4.应安装在干燥、通风部位,且无防碍物,方便使用。
5.配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作。
6.配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。
7.各回路进线必须有足够长度,不得有接头。
8.安装后标明各回路使用名称。
需要注意的是,不仅仅是电回路,每个插座、拖线板也都有自己限定的电流额度,要注意插在上面的电器使用电流总额不能超过这个数值。
最后,给大家提供一个100平米两室一厅一卫的套房的配电箱开关设计实例,给各位参考~
全部回复(5 )
  • hwf769001086
    hwf769001086 沙发
    不错的资料,谢谢分享。
    2019-07-24 08:38:24
  • weizhaoxue1983
    不错的资料,谢谢分享。
    2019-07-23 15:01:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不懂高准流量计故障情况,速看!
     文章转自:http://flowmeter-china.cn/News/234.html   本文关键词:高准流量计计http://flowmeter-china.cn/   很多人表示自己在选择高准流量计的时候,不知道它也会出现故障,这里值得一说的就是虽然说高准流量计在同类产品中优势明显,但是机器有的时候由于操作不当,环境影响等因素也是会出现故障的,今天就教大家分析一些常见的高准流量计故障,这样一旦出现的时候自己也有因可寻,不至于那么慌乱!
