土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 其他路桥软件 \ 4800程序帮帮忙~~~~~
4800程序帮帮忙~~~~~
发布于:2008-02-24 12:24:24 来自:道路桥梁/其他路桥软件 [复制转发]
那位大侠帮我,程序输入了,就是用不了!电话13600907721
ZBJS(fx4800-4850)
A“XA”:B“YB”:C“CA”:D“RA”:E“RB”:F“DKA”:G“DKB”换行
Lb1 1:{H,O,R}换行
H“DKI”:O“DL”:R“DR” 换行
Lb1 0 换行
P=(E-D)÷Abs(G-F)换行
Abs(H-F)>Abs(G-F)=>Goto 3:≠=>Q= Abs(H-F) 换行
I=P×Q 换行
J=C+(I+2D)×Q×90÷π 换行
M=C+(I÷8+2D)×Q×45÷(4π)换行
N=C+(3I÷8+2D)×Q×135÷(4π)换行
U=C+(5I÷8+2D)×Q×225÷(4π)换行
V=C+(7I÷8+2D)×Q×315÷(4π)换行
K=C+(I÷4+2D)×Q×45÷(2π)换行
W=C+(I÷2+2D)×Q×45÷π 换行
Z=C+(3I÷4+2D)×Q×135÷(2π)换行
X=A+Q÷24×(cosC+4×(cosM+cosN+cosU+cosV)+2×(cosK+cosW+cosZ)+cosJ)换行
Y=B+Q÷24×(sinC+4×(sinM+sinN+sinU+sinV)+2×(sinK+sinW+sinZ)+sinJ)换行
U=X+O×cos(J-90) 换行
V=Y+O×sin(J-90) 换行
W=X+R×cos(J+90) 换行
Z=Y+R×sin(J+90) 换行
H“DKI=” ◢ fx4850输入改为 “DKI=”: H ◢
X“X=” ◢ fx4850输入改为 “X=”:X ◢
Y“Y=” ◢ fx4850输入改为 “Y=”:Y ◢
U“XL=” ◢ fx4850输入改为 “XL=”:U◢
V“YL=” ◢ fx4850输入改为 “YL=”:V◢
W“XR=” ◢ fx4850输入改为 “XR=”:W◢
Z“YR=” ◢ fx4850输入改为 “YR=”:Z◢
Goto 1 换行
Lb1 3 换行
A=X:B=Y:D=E:F=G:C=J 换行
{E,G} 换行
E“RB”:G“DKB” 换行
E≠0=>E=1÷E: 换行
Goto 0
计算器显示及输入方法:
XA?线型起算点的X坐标。
YA?线型起算点的Y坐标。
CA?线型起算点切线方位角。
RA?第一曲线曲率,直线输入1/E50。匝道及螺旋线时输入上段曲线半径(1/R)左负右正。
RB?第二曲线曲率,输入所要计算曲线的半径(1/R),左传为负右转为正,直线输1/E50(E输入就是按“EXP”键) 。
DKA?线型的起点里程。
DKB?线型的终点里程。
DKI?要求点的里程。
DL?输入左边桩的距离。可以0输入。
DR?输入右边桩的距离。可以0输入。
DKI= 显示要求点里程。
X= 显示要求里程点的X坐标。
Y= 显示要求里程点的Y坐标。
XL= 显示要求里程点的左边桩X坐标。
YL= 显示要求里程点的左边桩Y坐标
XR= 显示要求里程点的右边桩X坐标。
YR= 显示要求里程点的右边桩Y坐标
说明:
1、DKI?再次出现输入下一个要求的点的桩号,如果输入数据大于DKB?所输入的数据,则会再次出现RB?这时输入下一段线型的半径,直线输0,DKB?也会随后出现,这次出现输入下一段线型的终点里程桩号。则可以正常运算其它桩号点的坐标。
2、本程序可以反复计算下一线型。
3、上述说明中线型是指曲线上的某一段,例如直缓点到缓圆点则为一段的线型。
  • kangta.c
    kangta.c 沙发
    你这程序是网上的一个万能计算程序,可以分段计算直线或是曲线任意点中边桩坐标,你在论坛中搜索
    FX4800,4850施工常用计算程序应用
    作者kangta.c
    里面是我发的程序集合,里面的第一个程序就是你这个程序。去调试调试吧。
    如果那个网页打不开,你还可以查看kangta.c的其他上传做品中,有一个5800经典程序大全,里面也有你要的4800,万能计算程序。
    2009-07-08 09:56:08
其他路桥软件
3.58 万条内容 · 129 人订阅
基于手机JAVA程序的公路测量程序
已经通过我的索尼爱立信K750C手机的测试先把压缩包解压,然后拷贝到手机,通过JAD文件安装主要功能:功能:1、该软件可同时计算整条线路的中桩或边桩的坐标,支持不限数量条线路;2、可以解算任何复杂线型及立交匝道,包括C型,S型、卵型、回头曲线等;3、可以计算与中线非正交交叉的特殊点位的坐标;4、平面反查功能,输入已知点坐标可以反算出对应的桩号和偏距;5、可以计算路面范围内任意点的高程!
