磷超标时,水体中藻类会大量繁殖,影响水中生物生存,造成严重的生态损害。生物法除磷很难达到污水排放标准,通常要结合化学絮凝的方法。因此,要对化学除磷药剂对磷超标废水处理效果做对比分析。
化学除磷包含两个必要的过程,首先将溶解性的磷酸盐转化为不溶性的悬浮固体,然后通过悬浮固体而去除废水中的磷。能够结合磷酸盐并实现除磷的固体主要是富磷的生物体和难溶性金属磷酸盐化学沉淀。化学除磷法即通过投加化学药剂形成不溶性磷酸盐沉淀物,从而解决废水磷超标问题。
可用于化学除磷的金属盐有:钙盐、铝盐、铁盐,最常用的有石灰、硫酸铝、铝酸钠、三氯化铁、硫酸铁、硫酸亚铁、和氯化亚铁;非金属盐类有次亚磷去除剂P3、除磷剂P4。
一、金属沉淀剂
主反应:Fe3++PO43-=FePO4↓
3Fe2++2PO43-=Fe3(PO4)2↓
副反应:Fe3++3HCO3-=Fe(OH)3↓+3CO2↑
Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓
PH值在5.0~5.5时,铁盐沉淀效果最理想。
主反应:Al3++PO43-=AlPO4↓
副反应:Al3++3OH-=Al(OH)3↓
PH值在6.0~7.0时,铝盐沉淀效果最理想。但用铝盐处理废水之后,水中的铝含量会增大,对人体会有较大的伤害。
二、非金属盐类
次亚磷去除剂HMC-P3常用于去除化学镀、磷化工等行业处理次亚磷超标废水,在工艺中去除了氧化为正磷的步骤,通过均相共沉淀技术,在一定条件下,磷去除效果较好,去除率可达99%,产生的污泥量少,成本低。
除磷剂HMC-P4是针对生活污水、阳极氧化、涂装前处理、磷化等含磷废水开发的除磷药剂,可有效去除各种正磷及大部分有机膦,具有用量小,适用pH范围广。
在磷超标废水除磷过程中,要综合考虑水质情况以及金属类与非金属类沉淀剂的投加量、投加点、去除效果等因素,以减少实施过程中的不良反应。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔陶瓷纳滤膜怎么应用在印染废水处理中?近年来,纺织染料行业的竞争日趋激烈,人们对纺织色彩的需求也日益增加。我国纺织产品种类多,产量大,但纺织产品质量一直处于中、低水平。在国际市场竞争中,燃料的质量成本处于劣势,染料的平均价格仅为世界平均价格的40%左右。近年来,越来越多的环境要求也给企业带来了巨大的压力。提高染料质量、降低生产成本、减少污染是纺织染料行业竞争中亟待解决的首要问题。膜分离技术是解决这一问题的一种手段。 这其中,我们可以采用膜分离技术。这其中,应用陶瓷纳滤膜可以脱除染料中的无机盐、并使染料得到浓缩、减少染料中的盐分能提高染料的着色强度,能为添加辅助剂创造一个稳定的溶剂条件。液体染料要求几乎完全剔除染料生产中所产生或外加的无机盐,以保证其产品的稳定性和溶解度,提高染料强度。与传统的盐析压滤工艺相比,纳滤技术可对有价值物料进行回收,节省原辅材料,减少废水的排放,降低干燥成本,缩短工艺过程。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
