土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 德兰梅尔陶瓷纳滤膜怎么应用在印染废水处理中?
发布于:2019-07-19 10:52:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  近年来,纺织染料行业的竞争日趋激烈,人们对纺织色彩的需求也日益增加。我国纺织产品种类多,产量大,但纺织产品质量一直处于中、低水平。在国际市场竞争中,燃料的质量成本处于劣势,染料的平均价格仅为世界平均价格的40%左右。近年来,越来越多的环境要求也给企业带来了巨大的压力。提高染料质量、降低生产成本、减少污染是纺织染料行业竞争中亟待解决的首要问题。膜分离技术是解决这一问题的一种手段。
  这其中,我们可以采用膜分离技术。这其中,应用陶瓷纳滤膜可以脱除染料中的无机盐、并使染料得到浓缩、减少染料中的盐分能提高染料的着色强度,能为添加辅助剂创造一个稳定的溶剂条件。液体染料要求几乎完全剔除染料生产中所产生或外加的无机盐,以保证其产品的稳定性和溶解度,提高染料强度。与传统的盐析压滤工艺相比,纳滤技术可对有价值物料进行回收,节省原辅材料,减少废水的排放,降低干燥成本,缩短工艺过程。
  陶瓷纳滤膜的主要作用
  1、脱除小分子无机盐提高染料强度。
  2、取代盐析压滤工艺减少废水排放、缩短工艺过程。
  3、节省原辅材料、回收产品。
  4、提高染料浆液浓度、降低干燥成本。
  5、适用于活性染料、酸性染料、直接染料及增白剂等水溶性染料。
  以上就是陶瓷纳滤膜在印染废水处理的作用,希望对大家有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔新型纳滤工业膜如何保存
德兰梅尔-莱特莱德代理商代理德兰梅尔膜对小分子量有机物和盐类的分离有很好的效果。其分离过程无任何化学反应,无需加热,无相变化,不影响分离物质的生物活性,因此长期以来众多消费者选择了德兰梅尔膜。 新型纳滤工业膜优势 处理过程始终处于常温状态,且过程无相变,对物料中各有效组成成分无任何不良影响,特别适用于热敏性物质的处理,所得产品有效成分含量高。 新型纳滤工业膜保存说明 对于德兰梅尔膜元件保存要采取正确方法,在将要进行预处理时先把膜进入到保护液中,然后将其进行密封保存,使膜孔变小,以免出现膜结构破坏还有水通量下降。
