土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 德兰梅尔新型纳滤工业膜如何保存
德兰梅尔新型纳滤工业膜如何保存
发布于:2019-07-19 10:43:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
德兰梅尔-莱特莱德代理商代理德兰梅尔膜对小分子量有机物和盐类的分离有很好的效果。其分离过程无任何化学反应,无需加热,无相变化,不影响分离物质的生物活性,因此长期以来众多消费者选择了德兰梅尔膜。
新型纳滤工业膜优势
处理过程始终处于常温状态,且过程无相变,对物料中各有效组成成分无任何不良影响,特别适用于热敏性物质的处理,所得产品有效成分含量高。
新型纳滤工业膜保存说明
对于德兰梅尔膜元件保存要采取正确方法,在将要进行预处理时先把膜进入到保护液中,然后将其进行密封保存,使膜孔变小,以免出现膜结构破坏还有水通量下降。
1、短期保存:膜如果十天之内没有使用的话,就需要采用一定方法对膜进行杀菌反冲洗一次,然后将调节阀关闭,以此来保持膜的密封和灭菌作用。
2、长期保存:如果超过十天没有使用的话,就需要在HY-310保护液后密封保存。
新型纳滤工业膜应用领域
可应用于地下水除硬度、地表水除有机物、发酵液浓缩等。
莱特莱德代理德兰梅尔膜根据不同的型号,不同的规格,不同的水质标准,价格也不同,我们会根据您的需求提供不同的产品。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
衡量冷却塔品质优劣的关键因素是什么?
冷却塔热力性能好坏、噪声高低、耗电大小、飘水多少是衡量冷却塔品质优劣的关键,也是设计部门和用户共同关注的焦点。玻璃钢冷却塔已广 泛应用在因噪声、飘水而禁用的一类文教居民区内。 配水装置:   1、配水的均匀性对冷却塔效 果的影响不可忽视。在大中型冷却塔-一般采 用固定式配水方式,固定式配水有管式配水和槽式配水两种。在逆流塔中采用槽式配水会占据相当一部分面积,且当气流通过水槽处时绕流分离,消耗动能,增加通风阻力,因此在逆流塔设计中应用管式配水。
