土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 杜笙除汞树脂CH-97的测试说明,氯碱PVC含汞废水处理
发布于:2019-07-19 10:24:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
测试说明: Tulsimer ®CH-97
1. 前言
对于实验室用于测试 CH-97 树脂的去除汞效果及交换容量的实验 , 一般均是采用直立式透明的玻离
管 。于进口及出口管端加上控制流量的阀门以能调节流量来测试及决定 CH-97 的操作交换容量 , 然后计
算出实际的去除汞树脂使用量及桶槽的规格及所有的再生操作条件 。上端的 Connector 可以用来转换成
逆洗(Backwash)及采水。
再生药液、测试用溶液或是清洗用的水分别用不同的管子 (Tube) 连结到此设备 , 然后以重力方式经
由控制阀门 (Screw Clip Valve) 送到此玻离管并藉由微量的流量计来计录及计算流量 。(请参考以下的实
验用图 B)
测试用的溶液样本以瓶子或烧杯填装 , 每次取样的时间以不超过 4Hrs 为最理想 。Tulsimer ®CH-97
离子交换树脂为大孔交联聚苯乙烯为单体 ,具有去除汞等杂质专用的甲基硫醇官能基。此树脂为去除汞专
用树脂,其官能基对于汞等杂质离子的吸附具有很强的电子亲和力(Affinity) , 因此绝大部分的汞等杂质离
子都会被此树脂去除掉。 测试用的溶液分别以批次分别慢慢的倒入已装填 CH-97 的玻璃管, 来当成是连
续性的采水部骤。整个汞交换反应在最上层的树脂床是最快的, 直到上层 CH-97 的交换容量慢慢耗尽后 ,
才由最下层的 CH-97 树脂继续交换其它剩余的汞等离子 。因此当测试用的溶液由上往下经过树脂床时 ,
会有一个有效的交换区 , 直到所有的 CH-97 树脂的交换容量完全耗尽为止。 下图 A 显示每个交换过程。
2. 测试 CH-97 的交换容量过程
此测试步骤为决定 CH-97 的去除汞操作交换容量 ,以运用于正式的工业用途。并可藉此步骤决定 CH-
97 的交换终点及再生步骤。如下 :
Ø 决定交换汞离子的交换容量
Ø 再生 CH-97(CH-95 不可再生)
Ø 决定采水流量
Ø 使用过后的树脂特性
目的 :
最终目的是测试 CH-97 去除汞的效果,并计算出 CH-97 去除汞的总工作交换容量 ,  <汞 gms ch-< pan>
97ml >
实验器材及步骤
1. 玻璃管的尺寸 :取 1”直径及 120 cm 高 , 或是更大的直径 120 cm 的玻璃管;
2. 首先 ,先用纯水填满玻璃管到一半的高度 , 取适当的欲测试的 CH-97 数量 , 慢慢填入此玻璃管 (注意 : 请务
必用纯水来填充 CH-97 。请务必小心填充树脂 , 以避免树脂外漏到管外, 减少误差。
3. 连接额外的管路 (如图 B 所示) 到此玻璃管顶端 , 并以纯水逆洗此树脂床至少 40%的树脂床高度 , 逆洗 10 –
15 分钟 (mins)(请使用原厂的 CH-97 样本)
4. 逆洗过后 , 排掉纯水 ,让树脂静置沉降过后 , 请小心记录树脂床高度
5. 然后用盐酸倍量再生此 CH-97 树脂(CH-95 不可再生,纯水冲洗即可)。
6. 请根据表 A 事先预算再生用药量及慢洗水量 , 按表 A 的操作参数去做再生步骤。
7. 分析原水水质
8. 再生用药为:酸 HCl 再生(CH-95 不可再生,纯水冲洗即可)。
9. 再生用药浓度为:酸 10 %-15%(HCl);
10. 再生用药量为:80- 160g 酸(HCl) / L 树脂 ;
11. 再生方式:酸顺向再生(Co-Current) ;
12. 再生通药时间,至少 30 分钟 ;
13. 再生完后,慢洗水量及水源:酸液再生完之后,以 4BV 量的纯水慢洗 ;
14. 出水水质的汞含量标准 , 请自订
15. 采水流速 : 2–10 BV/Hr
16. 实际的再生步骤请 , 请参考 表 A (Table A)
17. 当倍量再生完成之后 , 开始采水测试直到预先设定的出水水质的汞含量标准为止。
18. 记录此采水流量。按预先设定的固定时间,分析此处理过后的水质;或按预先设定的出水水质要求,分段分析
此水质。
19. 当水质达到预先设定的标准时,终止此采水。然后计算此 CH-97 的总工作交换容量
20. 计算此工作交换容量并转换成 <可交换汞克数 (mgs) 每公升(liter)ch-97 树脂> 计算公式如下 : CH-97 工
作交换容量 <汞 g ch-97> =(原水总汞含量 ppm x 总采水量)/(总 ml of CH-97 数量)
21. 测试几次采水 (Cycle) 求平均数
22. 在每次采水 (Cycle) 后 , 以预先设定的逆水总水量及纯水 , 先逆洗树脂床 10 mins.
约达到 40%树脂床高度。然后重新按表 A 再生及慢洗此树脂 ,然后重复此采水步骤。
注意 : 只有第一次再生时 , 使用倍量再生 ; 其余重复再生时 , 一次既可 。
表 B (Table B) 所列为取样 1000 ml 的 CH-97, 出水水质为 2 ppt 汞, 所作的测试表格。实际决定的树脂
量 , 将会有所改变。可以参考其表格制作
Table "A" Operating Parameters
Step Liquid Flow BV/H Volume BV/H Time (min)
DM Water
Backwash Till 40% expansion 2 10-15
(CCR)
HCl
Regeneration 4 2 30
CO-CU
DM Water
Slow Rise 4 60
CO-CU
Influent
Service Flow 2-10 Test Test
Table "B" Operating Parameters
Cycle No: CH-97 Volume:1000 mL
Date: Bed high: 1200 mm
Start time: Termination time:
Sample Service Flow Volume Hg+
Others
Sr.No. BV/H collected Lits ppm
Total Volume Liters
注意 : a) 请每隔 4 小时再取原水水样作重复测试 。
b) 所有的测试数据 , 请以表 B 做为记录参考依据
案例:
信发氯碱厂含汞废水深度处理项目 永祥 PVC 含汞废水深度除汞项目
业主公司:茌平信发聚氯乙烯有限公司 业主公司:四川永祥股份有限公司
行 业:氯碱 PVC 行业 行 业:氯碱 PVC 行业
地 区:山东 地 区:北京
需 求:除汞 需 求:除汞
产 品:Tulsimer®CH-97 产 品:Tulsimer®CH-97
时 间:2014 年 6 月 时 间:2016 年 3 月
处理水量:2t/h 处理工艺:前端为硫化钠沉淀工艺,沉淀池产水经过气
汞 含 量:50ppb 提装置+纤维过滤器+活性炭过滤器+两级树脂塔
树脂用量:1800 升 出水级别:0.1ppb 以下
单罐树脂量:900 升
出水指标:指标可达到 0.1ppb  8881806.jpg
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
乐邦环保【垣曲县/河津聚丙烯酰胺应用范围】
   聚丙烯酰胺应用范围和使用方法及注意事项有哪些呢?    一、聚丙烯酰胺应用范围    1、在造纸过程中作助留剂,补强剂。    2、水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。    3、石油钻采中作降水剂,驱油剂。    4、PAM还广泛应用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面。
