土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 乐邦环保【垣曲县/河津聚丙烯酰胺应用范围】
发布于:2019-07-19 10:09:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   聚丙烯酰胺应用范围和使用方法及注意事项有哪些呢?
   一、聚丙烯酰胺应用范围
   1、在造纸过程中作助留剂,补强剂。
   2、水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。
   3、石油钻采中作降水剂,驱油剂。
   4、PAM还广泛应用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面。
   二、聚丙烯酰胺使用方法及注意事项
   1、通过小试,确定的型号,以及该产品的用量。产品配制成0.1%(指固含量)浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜。
   2、溶解水时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60℃)可加速成溶液。
固体产品用聚丙烯编织袋包装,内衬塑料袋,每袋25kg,胶状体用塑料桶包装,内衬塑料袋,每桶50kg或 200kg。
   3、本产品有吸湿性,应密封存放在阴凉干燥处,温度要低于35℃。固体产品避免撒在地上,以防产品吸潮后使地变滑。
   4、配制PAM水溶液时,应在搪瓷,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果
   5、PAM水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降在对悬浊液添家絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已经形成的絮凝物阴离子聚丙烯酰胺
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
磷化废水处理技术总结
磷化废水是指金属表面处理过程中产生的废水。主要包括碱洗乳化废水、漂洗废水、酸洗废水、磷化废水等。目前,磷化废水的处理主要采用分级沉淀、气浮、过滤、活性炭吸附和膜分离相结合的工艺,根据处理对象和用途的不同而有所不同。在许多工艺中,除油 (一级调节 混合反应 综合沉淀)由上海环钻环保技术有限公司 二级调节 高效混合反应 沉淀的新组合工艺独立进行。澄清 气浮 A2O MBR具有明显的优势。 一、水质特点
