一、产品简介:
玻璃钢保温罩(壳)是节能减排的性产品,用于热电、热力和中间空调的各种管网阀门,闸件上,进步隔热(冷)的成果和延长了阀件的运用年限。本产品具有防侵蚀、重量轻、运用寿命长、整齐美观的优点,保温罩(壳)安装简单,维修利便便于施工。罩(壳)内可用各种保温材料填充,不会出现因保温外皮老化后填充材料随风招展的现象。安装保温罩(壳)既削减了热(冷)量的损失,又改变了城市环境。让社会调和,居民安康。
二、产品布局:
外壳—阻燃玻璃钢制作; 保温层—岩棉、玻纤、硅酸铝,也可复合保温 (按用户要求而定)保护层特点:保温效果优良,不漏热,拆卸利便,保温材料不消耗,寿命长,坚固耐用,节约运行维护老本;外观造型清新,美观,表面光洁。
三、产品特性:
表面温度:环境温度+25℃±15%; 里面温度:保温层的保护套耐高温可达300℃ ;抗侵蚀:由玻璃钢制作壳体,有必然耐侵蚀能力、 抗老化; 牢固性:壳体有必然刚性,强度,弹性,便于现场作业。综上所述这种阀门保温套外壳坚固,有刚性,弹性,里面保温层保护套耐高温,抗老化,便于现场检验人员作业,起到了保温隔热,节约运行维护老本的双重效果。玻璃钢活动保温罩是我们在吸收国内外手艺的底子上自立开发的新一代绝热保温产品,已申请国家专利,填补了国内在这一平台的空白。它采用耐高低温、防火保温材料,由内衬、硅酸铝耐火纤维毯、外保护层三层组成,根据管道或建筑的具体样式设计加工而成。它是当前高级的管道、建筑绝热保温材料。它可运用在差别温度,差别样式的管道和各种冷热建筑的绝热保温。对于要经常拆卸、维修保养、清洗的阀件建筑尤其适用。
四、运用平台:
当前产品已广泛运用于化工、电力、冶金、造纸、油田等行业所用的阀门的保温。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
阀门保温罩壳主要采用什么材质的?阀门保温罩壳主要采用什么材质的? 玻璃钢阀门保温罩是我公司在吸收国内外技术的底子上自立开发的新一代绝热保温产品,已申请国家专利,填补了国内在这一平台的空白。它采用耐高低温、防火保温材料,由内衬、硅酸铝耐火纤维毯、外保护层三层组成,根据管道或建筑的具体样式设计加工而成。它是当前高级的管道、建筑绝热保温材料。它可运用在差别温度,差别样式的管道和各种冷热建筑的绝热保温。对于要经常拆卸、维修保养、清洗的管道建筑尤其适用。
