土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 阀门保温罩壳主要采用什么材质的?
阀门保温罩壳主要采用什么材质的?
发布于:2019-07-18 18:07:18 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
阀门保温罩壳主要采用什么材质的?
    玻璃钢阀门保温罩是我公司在吸收国内外技术的底子上自立开发的新一代绝热保温产品,已申请国家专利,填补了国内在这一平台的空白。它采用耐高低温、防火保温材料,由内衬、硅酸铝耐火纤维毯、外保护层三层组成,根据管道或建筑的具体样式设计加工而成。它是当前高级的管道、建筑绝热保温材料。它可运用在差别温度,差别样式的管道和各种冷热建筑的绝热保温。对于要经常拆卸、维修保养、清洗的管道建筑尤其适用。
    我公司拥有设计优秀的生产线,配以300多套差别规格的模具,使我公司的年生产能力达到5-8万套。
我公司生产的保温罩外壳材质为有机玻璃钢,中间为硅酸铝耐火纤维毯,内衬不锈钢网。这三种材质的完善连结使其具有了保温、坚固、美观、阻燃、防雨等优点,可保持制品的运用寿命长达15年以上。
    我公司生产的玻璃钢活动保温罩表面色彩匀称、光滑、平整、无皱褶、与阀门阀型样式一致,与生产装置调和同一,并有多种颜色可供选定。
我公司主要产品有疾速拆装式阀门活动保温套、消防栓活动保温套、法兰活动保温套、弯头活动保温套等玻璃钢及金属制品。该产品可以多次重复运用,拆卸安装方便,快捷,不铺张材料,不污染环境且保温效果好。外观光滑,平整,美观,运用寿命长。外壳防雨,防酸碱,抗老化,可以受必然外力打击不变形,不碎裂,起到了保护建筑,防止散热的双重效果。我公司非常新生产的保温罩外形采用哈夫型法兰平反口布局,一面用平口,一面用反口,合拢后接口平整、美观,并用不锈钢螺栓加固。该产品外形美观,拆装方便是理想的阀门保温产品。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
污水池加盖反吊膜的特点
1、延长了使用年限: 玻璃钢采用的纤维强化塑料,虽然经过处理,但本质仍是塑料,就避免不了老化问题。而反吊膜所使用的氟碳纤维膜,外表经过先进的UV光固化技术处理,可有效提高膜材料的耐持久性,增加反吊膜的使用年限,一般可使用15年以上。   2、安装程度低: 玻璃钢较为笨重,必须要吊装,但对于不好吊装的环境,工人施工起来难度更大。反吊膜相对较轻,仅仅部分钢架需要吊装,相对来说施工难度稍低。
