土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 疾控检验检疫中心设计方案
疾控检验检疫中心设计方案
发布于:2019-07-18 16:10:18 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  疾控检验检疫中心分为省、地、县等三个级别,疾控检验检疫中心主要作用是实施疾病的预防和操控,处理公共突发清洁事件等应急处理的生物医疗工程。
  疾控检验检疫中心三个级别的面积要求:省级占总面积不少于41%、地级不少于40%、县级不少于35%。
  疾控检验检疫中心设计布局
  (1)征求使用者和操作者的意见,确定工艺流程图。
  (2)按照四类病原体的特性和污染途径,确定控制技术方案和灭菌杀菌方案。
  (3)根据气溶胶特性和实验操作的危险,制定出洁净度、气流流向、流速和压差梯度参数。
  (4)有实验动物的实验室自成一区,独立传递,动物尸体要完全焚尸灭菌后,才能传出。
  (5)确定所有的实验设备、工具、箱柜、台案数量和尺寸。
  (6)确定实验室的预警、关闭、自救和逃生方案。
  疾控检验检疫中心设计方案
  净高
  凡有压差、净化的实验室净高宜2.5-2.7m,其余实验室净高宜2.7-3.0m,图纸上标志出净高。
  楼层及房间布局
  实验室楼宇按照临检、微生物、理化、病媒,依次布置,以便合理设置工程管网。
  隔墙、地面与吊顶
  隔墙和吊顶可采用阻燃的彩钢板,双玻镁夹芯彩钢板、单玻镁夹芯彩钢板或手工岩棉夹芯彩钢板为佳。地面可用耐腐蚀建筑材料。
  门窗与观察窗
  观察窗可用钢化玻璃,为方便客户参观及实验观察,在实验室走廊两侧及每一个工作单元房间内宜合理设置观察窗,观察窗的设置高度、位置、大小应统一。
  供气
  有单独的气瓶间,可配置带有自动报警器的防爆安全柜,设置比通风装置。
  电路
  一般用电和实验用电需分开,采用双路供电,自备电源,备用发电机组,以确保设备的安全。
  给水
  纯水建议微生物室采用集中式供水,预埋管道。 理化分析对纯水要求较高,宜采取分散供应方式。
  废水处理
  实验废水处理方式有化学法、物理法、生物法,疾控中心比较特殊,因此一般采取综合处理法。
  废气处理
  废气处理原理是废气通过风管引入喷淋塔进行处理,废气净化喷淋塔置于楼顶天面上,风机与循环加压水泵联动。
  通风
  不宜采用空调系统,实验室内可采用单独的空调,像有害气体的实验室应设置通风柜和原子吸收罩等设备,产生有害气体设备如光谱及色谱分析类设备均应设万向排气罩。
  空气净化与压差
  微生物实验室中消毒实验室设计为周边6-7级,局部5级,其余实验室设计为7级,理化实验室除ICP-MS设计为6级,其它实验室无净化要求。设压差的实验室主要有洁净室、PCR室、结核实验室及病原微生物负压BSL-2室,洁净室之间及与室外压差5-10Pa为宜,PCR室的试剂配制室及样品处理室宜微正压+5-10Pa,核酸扩增室及产物分析室宜微负压-5-10Pa。
  楼宇智能化
  重要场所设置摄像头,进入实验区设电子门禁系统。
  其它
  实验台、紧急冲淋器、洗眼器、插座、应急照明等其他问题也要格外关注。
  • weizhaoxue1983
    谢谢分享,
    2019-08-05 08:59:05
  • wolovesummer
    wolovesummer 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2019-08-03 20:35:03
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
pcr实验室设计布局要求
  基因扩增实验室又称PCR实验室,是以临床诊断治疗为目的,以扩增检测DNA或RNA为方法的检测技术。如聚合酶链反应(PCR)、连接酶链反应(LCR)、转录依赖的放大系统(TAS)自主序列复制系统(3SR)和链替代扩增 (SDA)等。PCR实验室分为4各区即试剂准备区、标本制备区、扩增区和产物分析区。   PCR实验室建设布局:   工作区域应设置缓冲间,工作间和缓冲间之间要配备连锁装置,实验室之间不能直通,不同的实验室应有独立的空间环境。
