茶饮品不仅具有解渴的功效,而且具有多种医疗保健的功能。这主要是由于茶叶本身内含特定的化学成分--茶多酚所决定的。可见,茶叶饮料的重要性。为此,我们应该对茶叶进行深加工。那么,该怎么对茶叶进行深加工呢。应该采用陶瓷纳滤膜。陶瓷纳滤膜如何进行茶叶加工呢?
在茶叶浸提过程中,提出有效成分的同时也会浸出胶体、淀粉、纤维、蛋白、色素等杂质,在生产过程中必须将去除。传统过滤方式(硅藻土、板框过滤)过滤精度低,难以彻底截留杂质,造成茶饮品浑浊沉淀导致产品品质低。
传统工艺
茶叶浸提液——板框硅藻土过滤——后处理
陶瓷纳滤膜
茶叶浸提液——陶瓷纳滤膜过滤——后处理
相比其它食品体系,茶体系杂质复杂,且分离过程中杜绝引入二次污染物。由于有机膜因材料热稳定和耐酸碱等缺点,难以应用于茶澄清工艺。与传统工艺相比,陶瓷纳滤膜具有过滤精度高、产品品质好喝自动化程度高等特点,在茶澄清脱色工艺显现了突出的优势。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制氧机维护和保养方法有哪些我们每天使用的制氧机也是需要定期维护和保养的。设备的维护和保养,可以提高制氧机的使用寿命,我们买设备不仅是为了当下,自然都希望我们的设备使用时间久一些,所以说制氧机的维护和保养也是值得我们注意的。 维护和保养方法 1、湿化杯的清洁 ● 将湿化杯和杯盖分开; ● 将分开的湿化杯在1:3的醋酸水溶液中浸泡30分钟;(这样可以杀菌) ● 用干净水冲洗干净晾干。 ★不管做任何部件的清洁,都要在开始清洁前,将机器关机并拔下电源线。
