我们每天使用的制氧机也是需要定期维护和保养的。设备的维护和保养,可以提高制氧机的使用寿命,我们买设备不仅是为了当下,自然都希望我们的设备使用时间久一些,所以说制氧机的维护和保养也是值得我们注意的。
维护和保养方法
1、湿化杯的清洁
● 将湿化杯和杯盖分开;
● 将分开的湿化杯在1:3的醋酸水溶液中浸泡30分钟;(这样可以杀菌)
● 用干净水冲洗干净晾干。
★不管做任何部件的清洁,都要在开始清洁前,将机器关机并拔下电源线。
2、制氧机外壳的清洁
● 请使用沾有温和性家用清洁剂的湿布或海绵清洁制氧机外壳。
★不要使用任何油性溶剂或清洁剂清洁外壳。
3、制氧机的维护
● 空气进气过滤器,建议在制氧机运行800小时时检查空气进气过滤器,如果空气进气过滤器变黑就需要及时更换了。(进气过滤器可以从商家购买)
● 细菌过滤器,制氧机主机内部的细菌过滤器可以过滤细菌,建议每运行20000小时后更换。(请不要自行更换,联系商家为您更换)
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器消毒后多久可以进入消毒空间内呢臭氧发生器放电管材料和寿命 1,风冷管型:电极为不锈钢,介质为石英; 它连续工作超过8000小时; 产热量大,浓度不稳定,操作不稳定,维护简单,只需要简单的空气冷却。 2,风冷布局:电极为镁铝合金,介质为陶瓷; 连续工作超过20,000小时; 产热量低,浓度高,运行稳定,维护简单,风冷简单; 用于要求高臭氧浓度氧化等的实验室
