土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器消毒后多久可以进入消毒空间内呢
发布于:2019-07-17 14:51:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧发生器放电管材料和寿命
    1,风冷管型:电极为不锈钢,介质为石英; 它连续工作超过8000小时; 产热量大,浓度不稳定,操作不稳定,维护简单,只需要简单的空气冷却。
    2,风冷布局:电极为镁铝合金,介质为陶瓷; 连续工作超过20,000小时; 产热量低,浓度高,运行稳定,维护简单,风冷简单; 用于要求高臭氧浓度氧化等的实验室
    3,水冷陶瓷管型:电极为钛铝合金,介质为纳米陶瓷; 连续工作超过30,000小时; 出口臭氧浓度高,稳定,击穿电压高,长期工作无损耗,湿度适应高湿度。 工作环境。
    消毒后臭氧发生器需要多长时间才能进入消毒空间?在正常情况下,臭氧消毒将在消毒完成后半小时到一小时内减少氧气,所以半小时到一小时后进入就没有问题。
   1.臭氧的半衰期开始于25分钟左右,因此人们至少需要30分钟才能进入。
   2,根据添加量,如果量大,一般在结束后约40分钟;
   3.根据臭氧浓度,一般建议消毒后进入约30分钟,然后打开门窗通风。
   另一种是水消毒(水处理实验),目前臭氧消毒设备有自己的尾气分解装置,有的还配有臭氧监测系统。 因此,无需担心过量的残留臭氧会导致人体伤害。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔超滤膜技术,助力食品行业发展
  食品工业随着人类文明的发展而不断更新,在工业化日新月异的今天,食品工业亟待现代化,如今,我国食品企业的发展尚不平衡,发展不容雷管的企业原因皆为工业技术含量不高,导致可持续发展的后劲不足。在食品生产过程中,膜技术的有效应用给食品工业带来了福音。   浓缩提纯过程在常温下进行,无相变,无化学反应,不带入其他杂质及造成产品的分解变性,特别适合于热敏性物质。对食品风味也不会有任何改变,   德兰梅尔膜分离过程收率高,损失少,广泛用于蛋白和酶的纯化浓缩、药物提纯,茶多酚提取,多肽除盐提纯,香精浓缩、染料的纯化浓缩、果汁、茶汁生产领域。
