随着人们物质水品的提高,消费者对食品安全的要求已经提到一个前所未有的高度,随着科学技术的发展,非热杀菌技术中的臭氧杀菌技术凭借优异的杀菌特点和效果,已经成为食品安全技术中的一项关键技术。
臭氧发生器在食品加工行业应用的优势
优势一、臭氧杀菌技术是近年来兴起的一项新型杀菌技术,臭氧杀菌技术既适用于导热不良的食品和因加热而易降低品质的食品,亦可运用于塑料、玻璃等包装材料的蔬菜汁、肉汤、清凉饮料和咖啡饮料等食品,能在短时间内将达到杀菌的目的,还能防止二次污染。
优势二、由于具有热力杀菌、超高压杀菌、化学杀菌等传统杀菌方式所不具备的诸多的优点,在食品、医疗、化工等领域得到广泛的应用。
优势三、臭氧对细菌、霉菌、病菌等微生物具有极强的杀灭力。它杀灭病毒是通地直接破坏其RNA和DNA物质业完成。
优势四、利用空气和水作为原材料,因而杀菌消毒成本非常低。杀菌后分解成氧气和水,因而杀菌消毒没有任何残留。1 – 2分钟时间即可完成杀菌消毒工作。
臭氧在食品行业中的具体应用:
1、食品原料的清洗杀菌
食品原料(生鲜肉、解冻肉、生鲜水产品、直接来自地里的蔬菜、水果等)往往携带大量的细菌、病毒和真菌,在加工前必须清洗杀菌。4ppm以上的臭氧水能在几分钟内显著减少或完全消灭原料表面的各种微生物。臭氧水的浓度要依浸泡时间来确定。臭氧水还可以降解果蔬原料中农药化肥残留。畜禽屠宰过程使用臭氧水冲洗酮体、内脏、人手、工具和地面,既可杀灭细菌,同时还可以有效去除异味,改善屠宰车间环境。
2、无菌包装间、无菌实验室、生产车间的空气杀菌消毒
虽然无菌包装间的空气大多已经过滤,但因各种原因,空气中仍然存在很多微生物,甚至大肠杆菌,长期连续使用臭氧空气杀菌系统可以真正保障目标场所的无菌要求,重要的是正确确定臭氧的浓度以及系统的工作时间,并做到让臭氧在场所内均匀分布,以满足有效杀菌而不影响人员工作的目的。
食品直接暴露在空气中的加工车间,其空气清洁卫生极其重要,化学喷雾或熏蒸的方法可能污染食品,紫外线灯除杀毒空间受到局限外,其杀菌效果受高湿环境和空间高度的影响而大打折扣。均匀分布、浓度适中的臭氧非常有效地解决了大空间的加工车间日常杀菌消毒的问题,不影响生产,无需专人管理。可根据不同生产班次安排确定适宜的系统工作程序。
3、冷藏间、冷藏库的卫生消毒
臭氧水可用于对空库地面、墙壁及搁物架,盛物箱进行彻底清洗消毒。臭氧空气杀菌系统能有效抑制库内各种微生物孳生,及时杀灭空气中传播的各种病菌,防止食品霉变腐烂。
对于放置有裸露食品的冷库,可以适当延长系统的开机时间,维持较高的臭氧浓度。
4、对食品行业用水的消毒
水是食品的成分之一。同时,水也是一种食品污染源,利用臭氧处理的水作为生产用水既灭活了微生物,同时可除去水臭、尤其适合作为饮料用水。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二沉池反硝化浮泥产生的原因分析及预防措施!二沉池反硝化产生的浮泥现象在城市污水处理厂和工业污水处理站普遍存在。其直接后果是增加污水中悬浮固体的含量。同时,BOD、COD、TN、TP等指标也相应增加。污泥损失严重,会导致系统运行不稳定。 一是反浮泥的影响因素 沉淀池底部的高固体浓度和废水在池中停留一定时间(缺氧条件下)的需要增加了反硝化产生氮的可能性。当氮的溶解度超过临界值(一定水压下的饱和浓度)时,就会释放出来。在污泥-水混合物压缩沉淀至沉淀池底部的过程中,氮的饱和程度取决于水的深度(其增加将导致氮的溶解性增加)和反硝化(氮浓度的增加)。集中)。影响池塘一定水深氮浓度的因素很多。当污泥-水混合物中氮浓度达到临界值时,污泥的发生率会增加。
