土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池反硝化浮泥产生的原因分析及预防措施!
发布于:2019-07-17 10:47:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
二沉池反硝化产生的浮泥现象在城市污水处理厂和工业污水处理站普遍存在。其直接后果是增加污水中悬浮固体的含量。同时,BOD、COD、TN、TP等指标也相应增加。污泥损失严重,会导致系统运行不稳定。
一是反浮泥的影响因素
沉淀池底部的高固体浓度和废水在池中停留一定时间(缺氧条件下)的需要增加了反硝化产生氮的可能性。当氮的溶解度超过临界值(一定水压下的饱和浓度)时,就会释放出来。在污泥-水混合物压缩沉淀至沉淀池底部的过程中,氮的饱和程度取决于水的深度(其增加将导致氮的溶解性增加)和反硝化(氮浓度的增加)。集中)。影响池塘一定水深氮浓度的因素很多。当污泥-水混合物中氮浓度达到临界值时,污泥的发生率会增加。
1、氮气的溶解度
氮在水中的溶解度取决于在特定温度和压力下的气液相平衡。随着温度升高,水中氮的饱和浓度将降低。在曝气池中,氧气的消耗导致气相中氮组分的比例增加,这导致液相中的氮组分也增加,最后气相和液相中的氮组分达到平衡。
2、停留时间
沉淀池中的污泥浓度高,DO低,极大地促进了脱氮的进程,停留时间越长,产生的氮就越多。沉淀池的深度影响氮的饱和浓度(饱和浓度随着水深的增加而增加),因此沉淀池底部的氮饱和浓度最高。在从沉淀池排出流出物期间,随着压力降低,氮的饱和浓度将降低,这导致氮被释放以产生漂浮污泥。
3、反硝化速率
沉淀池中的氮主要由反硝化作用产生,反硝化速率主要取决于四个因素:沉淀池进水中的硝酸盐浓度、温度、有效碳源和沉淀池中的污泥浓度。
rV=rx×x
式中
rV - 每单位体积的脱氮率
Rx - 微生物的反硝化速率,温度和可用碳源的函数
微生物浓度是污泥浓度、沉淀池运行方式、SVI等的函数。
对于具有硝化过程的活性污泥系统,到达沉淀池的碳源缓慢降解,因此脱氮率相对较低。温度对反硝化过程有重要影响。随着温度的升高,内源性碳的脱氮率将显着增加。
4、进水溶解氧浓度
氧气对反硝化过程有抑制作用(O2比NO2-和NO3-更多地接受电子),沉淀池进水中的一定量氧气延迟了反硝化过程,抑制了沉淀池中氮的产生。 。
2.第二步。防止反硝化浮泥的措施
1、优化运行
首先,尽量降低进入二沉池的硝酸盐浓度,可通过控制硝化过程在低负荷下运行或设置缺氧池(单独或组合)来实现,以完成二沉池的反硝化。电子顺序结构。另外,可以延长污泥龄,稳定污泥(减少活性部分)和可生物降解有机物,从而降低沉淀池的反硝化率。
2、增加池深
不同水温下不同水池沉淀池深度增加引起的饱和浓度差异显着(3.5m和5m饱和浓度之差接近6mg / L),但水温升高时高于20°C此时,浓度差异显着减小,30°C时饱和浓度差异<2 mg / L.
随着沉淀池深度的增加,氮的临界饱和浓度也相应增加,但当温度较高时,不足以抵消水力停留时间延长所产生的部分氮。相反,污泥更容易产生,因此设计池深只能适当增加。
3、减少污泥停留时间
高温下反硝化速率的增加是浮泥的主要原因。在不影响泥水分离效果的前提下,适当减少二沉池中污泥停留时间,减少脱氮产生的氮量有助于解决脱氮引起的漂浮泥浆问题。
4,增加进水中的溶解氧浓度
沉淀池进水中一定量的氧气会延迟反硝化过程,但氧气本身并不能抑制大部分反硝化细菌,即使在有氧条件下也需要合成细菌呼吸链的某些成分。当温度高于20℃时,由于进水中溶解氧浓度较低,反硝化过程的延迟非常有限。实验中可以添加过氧化氢作为氧源,但在工程上很难实现。
综上所述,提高二沉池深度、缩短污泥停留时间、提高低温下进水的溶解氧浓度是可行的,但这些措施在高温下效果不大。一是水中氮的饱和浓度明显降低,二是水中氮的饱和浓度明显降低。活性硝化细菌增强了硝化作用,导致沉淀池进水中硝酸盐氮浓度增加。
    yj蓝天 沙发
    2021-02-25 07:01:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高氨氮废水难降解、生化性差如何解决 氨氮废水处理工艺技术全解析
工业废水具有广泛的来源和类型。随着工业生产技术的进步,工业废水中的成分也变得多样化。其中,高需氧污染物和有毒污染物使工业废水的特征反映出为三方面:高浓度,高氨氮,难以降解。 高浓度是指废水中有机物含量较高,具有较高的COD值,一般在10000以上。对于这类废水,只有经过好氧生物处理才能达到排放标准。高氨氮是指水中NH4+含量高,对厌氧甲烷生产过程有很强的抑制作用。难降解是指废水能被组分少、B/C值低的微生物直接利用,不适于生化处理。为了提高其生化性能,通常需要进行预处理。经过多年的研究,水处理工作者已开发出成熟的工艺处理上述单一特征的工业废水。然而,随着工业生产和产品多样化,工业废水往往同时具有以上三个特点。原有的成熟处理工艺不能满足此类废水的排放要求。同时,公众的环境保护意识不断增强,国家对环境问题的重视程度越来越高,法律法规也越来越严格。这些废水的存在足以阻碍企业的发展和成长,成为每个面临这些问题的企业发展的瓶颈。针对这类
