eps消防应急电源作为一套复杂的电源系统,其工作的正常运转离不开每个配件的完美配合,eps消防应急电源的每个配件都是按照技术要求进行配置的,一个配件达不到要求,就会影响整个设备的性能,因此,作为eps消防应急电源厂家,会为每个eps消防应急电源配件的采购都格外重视,那么,eps消防应急电源配件的采购需要注意哪些问题呢?下面科能达为您分享。
1.逆变变压器:
EPS消防应急电源的标称功率以KW作单位,相应逆变变压器的额定功率(功率因数二般为滞后的0.8标准)均以满功率的】20%米定制,定货合同或凭据应以K曾为单位,这与UPS电源的逆变变压器定货使用单位kVA不二样,在向变压器厂家定货时应特别注明此变压器为EPS应急电源用途和功率要求。变压器厂家会生产各种逆变变压器,如果没有特别说明,其会沿袭传统的UPS逆变变压器的功率标准来制作,结果往往会造成所定制的EPS逆变变压器功率偏小。
2.蓄电池:
EPS消防应急电源的消防产品型式检测认证/认可(CCCF)条文中明确规定了EPS消防应急电源送检需报备案的蓄电池品牌,且在消防产品型式认证书中均有初检时的电池品牌备案。二年二度的复检对EPS消防应急电源产品的一致性要求非常严格(包括EPS电源产品流向的终端用户现场抽査),因此,EPS消防应急电源所配用的蓄电池品牌应与初期EPS消防应急电源送检时报送的蓄电池品牌一致。EPS消防应急电源所配蓄电池的采购一般不应有随意性,不应有多种品牌。
3.机箱的外加工:
(1)实际的业务接单中往往有部分客户对机箱的颜色(色标)有所要求,因此,需在有要求的机械加工定单中特别标明要求的色标代号。
(2)中、大功率EPS消防应急电源机箱的定制应特别注明所要求的机箱壁厚要求。实际操作中,往往有部分EPS电源厂家供应部疏忽此点,机箱加工厂往往会偷工减料尽量减小壁厚(机箱外加工价格应以机箱重量、尺寸等的综合计算价格法为合适),给中、大功率EPS应急电源沉重的机体埋下安全隐患。
(3)机械加工是EPS消防应急电源制造的最前端工序,也是影响EPS应急电源生产速度的主要因素。机箱加工厂二般业务繁多,相对来说,EPS机箱往往数量不多,属于机箱厂的零散小单,如果不经常催促跟进,往往会出现机箱厂二拖再拖运迟交不出货的情况,从而延误EPS电源的整体定制交货期。
4.断路器等开关:
(1)多数EPS应急电源客户对EPS消防应急电源机柜内所配的断路器等开关品牌有要求(一般是在设计图样上已标本规定品牌)。日常指定配用较多的品牌有:ABB牌的S系列和梅兰日兰牌/施耐德的C45系列等产品。
(2)蓄电池组用的直流型断路器应选用B类脱扣曲线型照明型EPS应急电源总输出用的交流断路器应选用延时选择型,而其输出支路用的交流断路器应选用无延时功能的非选择型动力型EPS输出一般不应配置中继开关,如果特殊需要设用,其断路器应选用D类或K类脱扣曲线型的。
5.ATSE双电源开关(选件):
(1)以设计图样上已标示规定的品牌定购。
(2)是三极(三相三线)还是四极(三相四线)型。
(3)关注其保护功能所能达到的保护等级的型号,一般在CB级和PC级之间选择。有的ATSE双电源无任何保护功能,而有的具有断相、过电压/欠电压、短路等保护功能,如PC级。
6.变频器:
(1)同一个品牌的变频器由于附加功能及保护等级的不同往往具有多种专用类型,如风机、水泵专用型,电梯专用型、传动调速专用型等,相互之同一般不应替用。例如,水泵专用型的有压力传感处理接点的设计,电梯专用型的有安全加强性保护设计等。因此,动力型EPS需配用的变频器定购应注意注明所订购的变频器的使用类型。
(2)变频器的使用范围相当广泛,常规的变频器用于动力型EPS应急电源作后备电源配用时需对常规的变频器内部稍加改动。因此,动力型EPS需要配用的变频器定购应注意:需向变频器厂家注明变频器的EPS配用用途,要求变频器厂方应以动力型EPS的使用标准供货。
7.逆变IGBT模块:
(1)单相逆变器使用的IGBT模块耐压值一般为600V型三相逆变器使用的IGBT模块耐压值一般为1200V型。
(2)逆变JGBT模块的功率模块标定电流值应保持7-10倍以上的冗余量。
(3)由于IGBT模块相对价格比较高,市场上冒牌假货较多,注意真假名牌IGBT模块的识别,一般从外形做工工艺、产品条码或防伪代码可以判断。
以上配件的每一种都决定了eps消防应急电源是否可以正常使用,而且每种配件配置的参数不同,价格也就不同,这样就会对eps消防应急电源的整体价格产生很大影响,这就是为什么同样功率大小,应急时间相同的情况下,eps消防应急电源产品的价格也有很大的差别的原因,因此我们在采购eps消防应急电源时,可以让eps消防应急电源厂家提供有关此产品配置的相关情况,这样有便于我们知道自己所采购的产品是否达到行业标准要求,是否满足我们的技术要求,这样才不至于不懂而蒙受损失。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
EPS应急电源在工程中的应用及容量选择EPS应急电源已经广泛在保险、税务、广电、电信、金融等行业使用,郑州科能达科技有限公司。 (1)在民用建筑消防设备中的应用。EPS应急电源可以满足消防应急供电所要求的所有指标,所以非常适合充当消防应急设备的备用电源。EPS应急装置在市政电网正常供电的情况下,一直处于充电备用的状态,如果出现火灾、事故,导致市政电网断电,可以立即转化应急供电状态,由蓄电池向消防设备、重要的用电设备正常供电,非常及时。而且作为应急电源,十分可靠,不会受到其他外电源的影响,具有完全的独立性。EPS应急时间通常是30-60分钟,通过延时接口设备,时间可以更长,符合国家规定的消防救助时间。所以,使用EPS应急电源对有消防用电设备的建筑来说,是非常经济合理的。
