EPS应急电源已经广泛在保险、税务、广电、电信、金融等行业使用,郑州科能达科技有限公司。
(1)在民用建筑消防设备中的应用。EPS应急电源可以满足消防应急供电所要求的所有指标,所以非常适合充当消防应急设备的备用电源。EPS应急装置在市政电网正常供电的情况下,一直处于充电备用的状态,如果出现火灾、事故,导致市政电网断电,可以立即转化应急供电状态,由蓄电池向消防设备、重要的用电设备正常供电,非常及时。而且作为应急电源,十分可靠,不会受到其他外电源的影响,具有完全的独立性。EPS应急时间通常是30-60分钟,通过延时接口设备,时间可以更长,符合国家规定的消防救助时间。所以,使用EPS应急电源对有消防用电设备的建筑来说,是非常经济合理的。
(2)在医疗场所的应用。EPS应急电源在医院急救室或手术室的应用,可以作为第三应急电源来使用,和传统的柴油发电机相比,具有保养维修费用低、无污染、安全、噪音小、电压波动小、投入快等优点[2]。
(3)在中小型末端10kv变电站的应用。EPS应急电源在中小型末端10kv变电站为10kv配电屏提供直流操作的电源,以及其他的负载电源,确保在短路的情况下,10kv配电屏保护性断开,保障了变电站在发生事故时,可以有正常的照明电源。
EPS应急电源在工程中应用时的电源容量选择
(1)为照明等用电设备供电时,EPS电源容量不可以小于所有负载容量的总和,还要考虑负载的功率因数,将其折算为相当于电阻性负载的功率容量。如果是三相输入,电源容量不能小于最大一相负载容量总和的三倍。
(2)为电机等用电设备供电时,
①如果EPS没有任何降压启动、变频等措施时,连接建筑物的防火卷帘门负载时,EPS的容量不能小于同一时间启动的卷帘门电机容量总和的三倍;连接风机、水泵等用电设备时,如果电机也没有任何降压启动、变频等措施时,EPS电源的容量应是同一时间工作的电机容量的五倍以上;如果电机有变频启动的设置,那么EPS电源的容量应是同一时间工作的电机容量的总和;如果电机使用软启动或星三角降压启动的方式,那么EPS电源的容量应是同一时间工作的电机总容量的三倍以上。
②如果EPS本身就设置了变频启动的功能,连接单负载时,EPS电源的容量可以是负载的容量,不需要再增加,也不需要再增加降压启动等控制柜,EPS的输出直接和负载电机相连接;连接方式为一用一备风机或水泵等电机负载时,EPS电源的容量可以是负载的容量,不需要再增加,也不需要再增加降压启动等控制柜,EPS的输出直接和负载电机相连接,但是EPS要增加一个主备转换控制,EPS的逆变器可用一组,也可用两组,但是双逆变器EPS的造价要比单逆变器EPS要高30%左右;连接二用一备风机或水泵等电机负载时,EPS电源的容量可以是同时运行的两台电机容量的总和,不需要再增加,也不需要再增加降压启动等控制柜,EPS的输出直接和负载电机相连接,但是EPS要增加一个主备转换控制,EPS的逆变器最少2组。
(3)用于动力、照明等混合型负荷的配电,EPS电源容量应是同时工作的各种负荷容量的总和再加上不带变频措施等电机类负载总容量的三倍。如果混合型负荷中电机的容量小于总容量的七分之一,那么EPS的容量可以是负载的总容量。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于施耐德配电用和电机保护用脱扣器的相关问题本来基站空调1,2,3用的都是配电用脱扣器 MIC 2.2 40A ,整定到32A。 现在车间工人将基站空调3误装成了电机保护型脱扣器MIC 2.2M 50A,整定到32A。 问题来了,这三个空调都是一样的,现场客户反馈基站空调3断路器总是跳闸,我想问问这是为什么?电机保护型误用成配电的跳闸我能理解,但是反过来为什么也会跳?
