土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都纯水机是如何划分的,挑选时需要注意哪些?
发布于:2019-07-16 14:45:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  成都市面上出现了很的水处理设备,这些设备都是用做水处理,大致分为家用和商用两部分,家用的基本上统称为净水机,其功能也比较单一,主要的作用是去除水中的颗粒和意味,而商用的纯水机就的工艺就比较复杂了,会根据对水质的需求而定,通常常见的就是软水机、纯水机,超纯水机,和用在工业水处理上的污水处理设备、废水处理设备,都可以统称为水处理设备/纯水设备。
  虽然都是可以用纯水来统称,但是其处理过后的水质的却是不同的,下面水思源就为大家介绍一下各种水处理设备的特点。
  软水机:主要是采用软化树脂,在通过电离子技术,去除水质的钙镁离子大颗粒分子团,减少原水硬度。
  纯水机:纯水机是一种采用多级滤芯进行水质净化处理的一种水处理设备,主要由原水箱、原水泵、石英砂过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成,以此来改善原水水质。
  超纯水机:通常采用两级以上预处理模式,能够有效去除水中颗粒、余氯和有机物,有效滤除细菌、热源及小颗粒物质,保证用水水质,超纯水机具有分质供水功能,能为够同时提供纯水和超纯水,满足不同用水需求。
  废水处理设备:废水处理主要运用在生活类,其工艺也分为三种类型,物理、化学、生物,通过分离、过滤、氧化、反参透等技术来进行处理,以达到废水回收的标准。
  污水处理设备:污水的产生比较广泛,污水处理也分为物理、化学、生物三种类型,污水处理程度也分为三级,一级处理是为二级处理做铺垫,二级处理是去除水中的污染物以达到排放的标准,三级处理主要是脱氮、除磷、沉淀、砂滤等方式。
  以上的几种纯水机都是水处理设备中的一员,时常运用和出现在我们身边,污水设备这种大型的工业设备我们接触的还比较少,但是一些家用的纯水机我们生活中通常都会用到,更多的纯水机知识可以欢迎咨询水思源,我们都可以帮助到你。
水处理
43.46 万条内容 · 1517 人订阅
陶瓷膜分离纯化技术优势
陶瓷膜分离纯化技术在生物制药的应用中的优势:1、热稳定性好,适用于制药领域中的高温消毒和蒸气清洗工艺。容易清洗、再生和消毒,不会使被分离体系受到污染,可满足制药生产中对清洁无菌的要求。2、化学稳定性好,耐腐蚀, pH 值试用范围宽,抗微生物能力强。它能长时间经受各种介质的侵蚀,适合于各类药物成分在碳氢化合物和各种溶剂中的提取分离。3、机械性能良好,陶瓷膜具有较高的结构稳定性,非常牢固,不易脱落和破裂。在一定压力下不变形,在任何溶剂中不溶涨,能经受固体颗粒的磨损。4 、孔径分布窄,分离精度极高,可达纳米级过滤,可实现高倍浓缩;分离浓缩时常温密闭操作,保持产品活性;水洗量小,废水排放量减少,废水中COD 显著降低,可大幅度提高产品收率,菌丝体可回收,无需助滤剂、混凝剂,特别适合于生物制药领域。5、 陶瓷膜的使用寿命长。在许多应用中,陶瓷膜显示出非常长的使用寿命,比有机膜的使用寿命长3~5 倍,并能保持分离性能不变, 较大的降低了生产成本。
