土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 陶瓷膜分离纯化技术优势
陶瓷膜分离纯化技术优势
发布于:2019-07-16 14:44:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
陶瓷膜分离纯化技术在生物制药的应用中的优势:1、热稳定性好,适用于制药领域中的高温消毒和蒸气清洗工艺。容易清洗、再生和消毒,不会使被分离体系受到污染,可满足制药生产中对清洁无菌的要求。2、化学稳定性好,耐腐蚀, pH 值试用范围宽,抗微生物能力强。它能长时间经受各种介质的侵蚀,适合于各类药物成分在碳氢化合物和各种溶剂中的提取分离。3、机械性能良好,陶瓷膜具有较高的结构稳定性,非常牢固,不易脱落和破裂。在一定压力下不变形,在任何溶剂中不溶涨,能经受固体颗粒的磨损。4 、孔径分布窄,分离精度极高,可达纳米级过滤,可实现高倍浓缩;分离浓缩时常温密闭操作,保持产品活性;水洗量小,废水排放量减少,废水中COD 显著降低,可大幅度提高产品收率,菌丝体可回收,无需助滤剂、混凝剂,特别适合于生物制药领域。5、 陶瓷膜的使用寿命长。在许多应用中,陶瓷膜显示出非常长的使用寿命,比有机膜的使用寿命长3~5 倍,并能保持分离性能不变, 较大的降低了生产成本。
对于生物制药而言, 陶瓷膜能满足其产品的分离纯化过程的低温、无菌、抗污染等要求,具有其他分离设备无法比拟的优势。陶瓷膜技术作为重要的高效节能分离设备,在生物制药中的应用将会越来越广泛。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔-陶瓷膜应用于含油废水工业
膜分离技术以选择透过性膜为分离介质,以膜两侧存在的浓度差、压力差、电位差等为推动力,将原料侧组分选择性透过膜以达到分离提纯的目的。 用作分离膜的材料包括广泛的天然和人工合成的有机高分子材料和无机材料,目前实用的有机高分子膜材料有纤维素酯类、聚砜类、聚酰胺类及其他材料,纤维素酯类材料在膜材料中占主要地位。 膜按结构的不同可分为对称膜、非对称膜和复合膜,按材料的不同可分为天然生物膜和合成膜(无机膜和高分子聚合物膜),按对水的亲和性可分为疏水性膜和亲水性膜,按被截留分子量可分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等。
